problème Grippage
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-grippage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
problème Grippage
il y a 11 ans
Inscrit depuis 14ans Alchimiste
Alchimiste «Resp. instrumentation»
Bonjour à tous , Je pose en se moment des turbines dont la connexion est 1" 1/2 NPT M sur un raccord 3 pièce inox 1" 1/2 NPT F mais j'ai trouvé de chose bizzard le turbine ne se vissent pas avec le raccord ? Avez-vous une explication , j'ai déja grippé un équipement trois tour à la mains puis impossible à continuer ? Merci de vos lu .
il y a 11 ans
Inscrit depuis 17ans twinlorz
[Edit by="twinlorz"][/Edit] [Edit by="twinlorz"][/Edit] Edit Bonjour, je pense que tu essais de visser du conique sur du cylindrique (pas de vissage droit). Par exemple en 1/2 on fait souvent l'erreur car un est NPT et l'autre est BSP ... sur quelques filets sa passe mais après .... ça bloque. Après sur du 1 1/2 je n'ai pas retour personnel mais il faut bien vérifier ce point. Inox sur Inox sa grippe aussi souvent ... Cdlt Twinlorz
