probleme disjoncteur differentiel en regime IT
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-disjoncteur-differentiel-en-regime-it https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans electro
electro «Acheteur»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] BONJOUR JE TRAVAILLE POUR UNE CLINIQUE ;ON TRAVAILLE EN REGIME IT. BIEN SOUVENT ON A DES DEFAUT D'ISOLEMENT FURTIF QUI SONT TRES DIFFICILE A LOCALISER CAR LE DIFFERENTIEL 30 mA DISJONCTE LORSQU'ON LE REARME TOUT VA BIEN ET 2 HEURES VOIR 50H OU 10HEURES APRES CELA RECOMMENCE, DES FOIS IL VA SAUTER PLUS DE 10 FOIS DANS LA JOURNEE SANS QU'ON AI PUT LOCALISER LA CAUSE .ON A UNE TGBT QUI NOUS INDIQUE SUR L'AMPEREMETRE LES DEFAUTS D'ISOLEMENT QU'IL PEUT AVOIR MAIS COMME C'EST FURTIF ON NE DECELE RIEN D'ANORMAL PUIS UN CERTAIN TEMPS APRES CA RECOMMENCE . MA QUESTION EST DE SAVOIR S'IL NEXISTE PAS UNE CARTE ELECTRONIQUE QUE L'ON POURRAIS BRANCHER SUR LE DIVISIONNAIRE OU EN TGBT QUI MEMORISERIT LE DISJONCTEUR QUI A ETE EN DEFAUT POUR LOCALISER LA PANNR EXEMPLE LE DEFAUT D'ISOLEMENT FURTIF SE PRODUIT SUR LE DISJONCTEUR 5 LE CIRCUIT ELECTRONIQUE M'INDIQUERAIT QUE LE DISJONCTEUR 5 A ETE EN DEFAUTS JE VOUS REMERCIE POUR VOTR REPONSE M MECHERI
bonjour il me faudrais le schema electrique. si je comprend il y a un disj x dif 30mA et dessous un certain nombre d autre. la panne peut venir de plusieur defaut sur 2 - 3- 4ou plus de disj en meme temps et le cumul fais sauter le dif. si c est cela c est impossible a decele il faut separer les circuits sur plusieur dif . cordialement
electro «Acheteur»
regime I.T Bonjour Oui c'est le cumul des defaults qui fait disjoncter le differentiel.Par contre je pensais a un montage mais jaimerait avoir une confirmation voire des eclaircissement pour savoir si un tel montage est possible Voila je pensais prendre unsysteme d'alame relie sur la phase et la terre sur un circuit electronique qui serait alimente en cas de defauts d'isolementexemple lorsque un courant de fuite apparrait il met en fonction un circuit electronique qui fermerait le contact de la zone ou est branche le disj. e qui presenterait une alarme technique qui serait viualise sur l'afficheur igital qui aura ete au prealable promme voir zone 1=disj.1 zone 2 disj.2 estc.. Ma question est il possible de faire un tel montage ;sous quel contrainte VOtre avis et le bienvenue ;JE RAPEL QU'ON TRAVAILLE EN REGIME IT MERCI ELECTRO
electro «Acheteur»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] EN REGIME IT TOUS MES DISJONCTEURS SONT SUR LE MEME DIFFERENTIEL EST CE QU SI JE REMPLACE CHAQUE DISJONCTEUR PAR UN DIFFERENTIEL JE RESTE TOUJOURS EN NORMR IT ? LE CABLAGE EST IL FASTIDIEUX ? AUTREMENENT EN SEPARANT LE CIRCUIT PRISES . ECLAIRAGE . BANCHEMENT MOTEUR ET METTRE UN DIFFERENTIEL SUR CHA QUE CIRCUIT C'EST A DIRE 1 DIF SUR LE CIRCUIT PRISE .1 DIF SUR LE CIRCUIT PRISE ET 1 DIF SUR LE CIRCUIT MOTEUREST CE QUE JE RESPECTE TOUJOURS LR REGIME IT ? ET POUVEZ VOUS M'EXPLIQUER LA DIFFERENCE DE CABLAGE SUR UN DIFERENTIEL ET UN DISJONCTEUR ? EST IL POSSIBLE DE BRANCHER UNE CARTE ELECTRONIQUE QUI ME DETECTERAIT LES COURANTS DE FUITE AVEC PRECISION POUR SAVOIR QUEL EST LE DISJ. D1 OU DISJ.D2 ECT... QUI ME DECLENCHE LE DIFFERENTIEL TOUT EN GARDANT EN MEMOIRE LE DISJONCTEUR AYANT DEPASSE LES 30MILLI AMPERES . AFIN DE LOCALISER LE DISJONCTEUR QUI PRESENTE DES DEFAUTS FURTIFS ET TROUVER LA SOLUTION A CETTE PANNE. SI VOUS AVEZ DES SOLUTIONS OU DES SCHEMA A ME SOUMETRE CA SERAIT SYMPA JE VOUS REMERCIE TOUS SALUT CROUS 2406 E'MAIL : electrodiscount@yahoo.fr
Au premier défaut tu as une alarme et au seconds tu coupes c'est le pricipe Je me renseigne auprès de mon service elec et te tiens au courant Chez nous le défaut apparait par Zone ( X transo = X zone)
Valise Merlin gerin VIGI OHMS Pas donné à l' achat d' après mes sources
