Problème détecteur hydrocarbure
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-detecteur-hydrocarbure https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Message posté pour le pseudo "Geis" J'installe actuellement des capteurs de détection hydrocarbure de marque **** et rencontre quelques problèmes. **** me conseille de retourner purement et simplement le matériel pour contrôle. Hors pour moi, le problème n'est pas au niveau du matériel puisque dans certains cas la boucle complète fonctionne et dans d'autres cas sans rien changer cela ne fonctionne plus. J'ai une boucle de mesure composé d'un relais NV05-15 avec un capteur NVF et KVF. Quand je met en service le capteur d'hydrocarbure (KVF) tout se passe normalement et dés que je teste le capteur de trop plein (NVF) j'ai un dysfonctionnement qui me perturbe l'ensemble de mon système d'asservissement. Quelqu'un à t-il aussi rencontrer ce même cas de figure et y a t-il une solution à ce problème? Nota: j'ai contrôlé l'ensemble du câblage avec **** et tout paraît correct.
