Problème de tartre sur une sonde de PH - ABB
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-de-tartre-sur-une-sonde-de-ph-abb https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans sebou
sebou «Resp. BE»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour , Actuellemment on utilise des sondes de pH TBI ABB et nous avons beaucoup de probleme car ces sondes se remplissent de tartre ; Est ce que qqun connait des sondes qui resistent au tartre . Merci de vos reponses
Inscrit depuis 19ans wdarras
wdarras «Resp. maintenance»
bonjour je pense qu'une sonde émaillée de type PFAUDLER peut répondre à vos besoins sinon pourquoi ne pas essayer le systeme de nettoyage à ultrasons bonne journée
sebou «Resp. BE»
merci de ta reponse
Inscrit depuis 21ans Yokogawa
Yokogawa «Resp. Produits»
Bonsoir, Le tartre est l'un des produit (avec l'huile)le plus enbêtant de l'industrie.Il se dépose n'importe où (quelque soit la matière).Les systèmes de nettoyage par Ultra-son ayant peu à peu disparus du marché (cause marquage CE), seul le nettoyage chimique (pulvérisation d'acide dilué) peut répondre à votre besoin. De nos jours, les transmetteurs peuvent 'gérer' cycliquement ou sur détection d'entartrage ces systèmes de nettoyage. Cdlt, YOKOGAWA,
