Problème de régulation
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-de-regulation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 11ans raphclimb
raphclimb «Etudiant»
Bonjour, Étant actuellement novice en terme de régulation et ayant un projet de BTS ayant une problématique sur ce sujet, je me tourne vers vous afin de trouver une solution à mon problème. Je suis actuellement en stage dans une station de ski et mon problème concerne l’alimentation en eau d'une bouche à incendie. En effet je dois créer un processus indépendant de celui permettant de créer la neige artificielle tout en utilisant ses actionneur ( Pompe, conduite, vanne de régulation ). J'ai cependant un petit problème pour la régulation du débit qui sera fournit aux pompiers. Ces derniers demande un débit de 60m^3/h et la pompe qui me servirait à acheminer l'eau jusqu’à la bouche à incendie à un débit de 300m^3/h. Or l’installation dispose d'une vanne de décharge empêchant les pompes dans leur fonctionnement classique de tourner à vide en cas d'absence de débit. Cette vanne est une masoneillan commandé par une consigne pneumatique. Cette dernière est fournie par un convertisseur intensité pression 0.2-1.4bar qui est lui même commandé par un Gefran 1800V. J'aimerai donc placer un second Gefran 1800V en parallèle et commander le convertisseur IP par l'un ou l'autre régulateur ( voir schéma de principe ). Ce type de fonctionnement est t-il possible ? De plus je ne sais absolument pas comment programmer mon Gefran 1800V. J'aimerai qu'il régule la vanne de décharge tout en contrôlant la pression dans la conduite avec une consigne de 6 bars. Peut t-on être sur que le débit en sortie sera stable ? La conduite au niveau de la bouche à incendie est d'un diamètre inférieur à la conduite principale n'as t-on pas intérêt à placer le capteur de pression sur la conduite de diamètre inférieur? Je joint également quelques croquis qui aiderons je pense à une meilleure compréhension du système. Étant étudiant et ne possédant quasiment aucune expérience je suis conscient que ma manière de voir les choses est peut-être surprenante et je reste à l'écoute si quelqu'un voit une meilleure manière de voir les choses. En vous remerciant de votre aide. Raphaël. Ps: Voyant que je ne peux pas lier plusieurs fichier je vous les enverrai par mail si nécessaire.
il y a 11 ans
Bonjour Raphaël Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de fichier pour le schéma de principe. Pourriez-vous fournir: 1) un schéma de l'existant, avec toutes les régulations (débit mini pompe, débit vers neige artificielle) en montrant la variable régulée (débit ou pression) et l'actionneur (vanne, variateur sur pompe par exemple) 2) le cahier des charges pour le débit vers les pompiers: débit continu ou intermittent, qui a la priorité (neige ou pompiers) ? 3) la courbe de la pompe (hauteur en fonction du débit) cordialement Pascal Flanquart
