problème de mesure figée sur Krohne optiflex 1300c
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-de-mesure-figee-sur-krohne-optiflex-1300c https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans cyrilio
cyrilio «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour à tous . je suis nouveau dans le domaine et voici mon problème. Sur un transmetteur de niveau à ondes radar krohne optiflex 1300 C (longueur 4 mètres) la mesure du niveau (isobutane) est figée à 70 % et la mesure d’interface (catalyseur) est figée à 69 % . Ne pouvant pas démonter l’appareil car pas moyen de l’isoler je n’ai pas vérifié si la ‘tige coaxiale’ était encrassée. Donc je me demandais si ce n’est pas moi qui ai bloqué la mesure. Mais je ne crois pas. La seule façon pour la figer c’est en cas de défaut du transmetteur soit on force à 0 % soit 105 % soit mesure figée. J’ai essayé de remplacer l’électronique par une mesure simple et l’appareil ne vit pas non plus. Alors voilà merci pour me faire partager votre précieuse expérience. Merci à tous cyrilio...
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour Cyrilio, tout d'abord il faut vérifier la config du radar et essayer devoir pourquoi il est figé. Un coax en interface ne devrait pas se figer car l'onde est canalisé dans le coax qui sert 'd'amplificateur'. Un dépôt est possible une visu des écho via un logiciel (Korhne utilise la plate-forme PACTWARE il suffit d'avoir le bon DTM) permet aussi de voir ce qu'il en est. Enfin une panne élec est aussi possible. As-tu essayer le 'bête' eteindre / rallumer ? Concernant la fin de ton post je ne comprends rien ... : '' j'ai essayé de ... non plus''. bonne journée. Twinlorz
cyrilio «Autre»
merci pour la reponse. j'utilise pactware et je vois bien les deux retours d'onde. en fait le radar a une double sortie 4/20 une pour la mesure de niveau et une pour la mesure d'interface. j'ai donc essayé de remplacer l'électronique mais ne disposant que d'une seule sortie 4/20 et pour ce qui est de déconnecter l'appareil oui je l'ai fais. merci à +
Les seuils de réglages sont-ils correctement configurés ? c'est à dire que les deux pics sont-ils d'une amplitude suffisante pour être au dessus du seuil de détection ? Que disent les messages d'erreur ? Twinlorz.
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Cyrilio, A la lecture du descriptif de ton problème, il semble bien que tu ai un problème electronique. En effet tu vois deux échos de mesure (qui doivent je suppose représenter le niveau total et le niveau d'interface-point à valider) mais ceux ci ne sont pas convertis par l'electronique en courant proportionelle. difficile de t'aider plus
Cyrilio, as-tu pu regarder la configuration de tes seuils de détection ? Au pire fait une copie écran de la vue oscillo et peut-être que je pourrais t'aider. Sinon réflexe à avoir ... contacter le SAV KROHNE pour info. A + Twinlorz
