Problème de mesure de haute température > 1000°C
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-de-mesure-de-haute-temperature-gt-1000degc https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans dchoquet
dchoquet «Enseignant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bjr Je souhaite trouver des informations sur les applications en haute temperature > 1000°C Sur un four la regulation est tres bien en dessous de 1000°C (regul < 1°C) des que cette valeur est depasse nous avons des oscillations qui sont engendres de lors de 5 à 6 °C Ps = la sonde de temp est mise dans un fourreau ceramique Quelqu'un a t'il une explication physique ? Merci
Inscrit depuis 21ans Instrum
Peut-être que le four n'a plus les mêmes comportementscomme par exemple le temps de montée en T° suite à une ouverture de la vanne ou bien augmentation de T° plus faible pour une même ouverture de vanne en dessous de 1000°C car plus de pertes d'énergie (de chaleur) ? d'où un comportement de la boucle de régul inadaptée. Si c'est le cas, il faudrait réajuster les coef P, I er D. Une autre possibilité (qui peut s'ajouter aux cas cités au-dessus !), est que la vanne de régulation n'a pas le même comportement sur toute son ouverture et ce suivant sa caractéristique et les pertes de charge du circuit régulé. Et quand le four demande plus de chauffe, la vanne travaille à une ouvreture plus grande et sa carctéristique n'étant peut-être pas linéaire, le gain de l'ensemble vanne+procédé change. Bingo : il faut modifier les actions P,I, D ou revoir sa carctéristique. Je serai intéressé de connaitre la suite ... A bientôt sur le forum, Patrick / Instrum
En principe, c'est un phénomène physique lié à la céramique qui devient conductrice au dessus de 1000°C. Donc dans certaines configurations de cablage des erreurs de mesure de température peuvent résulter de courants de fuite à la masse
Inscrit depuis 21ans Turckheim
Turckheim «Autre»
Il semblerait d'après ce que vous dites, que plus qu'un phénomène physique, une question de précision de la chaîne de mesure qui se dégraderait à partir du seuil de 1000°C, rendant naturellement la régulation du paramètre à la hauteur du manque de précision de la mesure. De nombreux thermomètres changent de classe de précision par saut, lors d'un franchissement de certains seuils de température (200°C, 500°C, 1000°C...) C'est une possibilité...
Inscrit depuis 20ans catex
catex «Enseignant»
Il pourrait être interessant de vérifier s'il s'agit d'une oscillation propre à la mesure ou une oscillation provoquée par la boucle de régulation. Pour ce faire la méthode la plus simple est de passer le régulateur en manuel. Si la mesure est alors relativement stable c'est qu'il s'agit d'un problème de regulation. Un tel Probléme peut avoir différentes sources: . dur sur l'organe de réglage, . gain de process différent suivant le point de fonctionnement, . problème de conversion analogique/ numérique , . Pb de mise à l'echelle au niveau du régulateur... Une fluctuation de la mesure pourrait quant à elle être dûe à des micro coupures au niveau du TC, ou à des dilatations. J'espère que ces idées pourront vous mettre sur la voie de la solution Catex
Inscrit depuis 20ans jm5722
jm5722 «Technicien maintenance»
A partir de 1000 °c,la T° de la soudure froide est peut etre difference et peut pertuber la mesure a verifier cette t°
