problème de calibration d’un transmetteur de pression différentielle
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-de-calibration-d-un-transmetteur-de-pression-differentielle https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans nassrawi
nassrawi «Technicien instrumentation»
Bonjour : Svp pourriez vous m’aider a résoudre un problème de calibration d’un transmetteur de pression différentielle ROSEMOUNT avec bride a membrane Ce dernier n’accepte pas ni l’ajustage de zéro ni l’ajustage des deux points (bas et haut ) Echelle de mesure et de -10mbar 90 mbar Plaque signalétique instrument : ROSEMOUNT 1151 :DPE522S2M7B2E8 L404 Numéro de série : 316LSST SPAN : 0-48/1860-mbar Supply : 45 VDC max Output : 4-----> 20 mA
Inscrit depuis 20ans ckphx
Bonjour NASSRAWI, Sur le 1151, il y a deux compartiments, d'un côté le câblage et de l'autre l'indicateur dans ce cas précis. Côté indicateur, il y a un sélecteur par switchs (Deux en tout), le switch de droite (security) s'il est en ON empèche tout réglage du capteur. Cette première manipulation sera peut-être adaptée, sinon il suffit de téléphoner à Emerson Process Management en direct pour une assistance par téléphone (0 825 869 869). Je joins un lien vers le manuel du 1151 pour plus de renseignements. Voir page 38 en vues écrans. Cordialement,
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Documents/00809-0100-4360.pdf
Inscrit depuis 17ans ciengineer
Bonjour Si nassrawi le pb de cette application est l'echelle de mesure qui est relativement etroite dc les effets de montage peuvent facilement affecter le calibrage de l'usine. Pour la calibration de deux points moi je vous conseille pas de le faire pcq il est configurer sur un banc de calibration dédié pour ca sauf que vous avez le bon materiel pour faire la calibration. par contre la mise a zero est indispensable surtt sur une application de mesure de qq mbar . je note que pour la mise a zero le transmetteur n'accepte pas une correction de plus que 5%. dc une bonne installation des deux brides pouvent etre la solution. bonne chance.
Bon jour : Merci beaucoup monsieur le switch à droite (security) est configuré sur off et HP ?
Inscrit depuis 15ans snosno
snosno «Technicien instrumentation»
Pour ajuster ton transmetteur le mieux est de posseder un communicateur HART. Les rosemount sont des équipements équipés de la technolgie SMART,a l'aide du communicateur tu peux recalibre l'appareil en lui donnant les points bas et haut désirer Il te faut par contre une référence de pression pour caler les 2 extremes . Je fais de la métrologie sur site si tu a un besoin?
