probleme de calcul de cv.please help me!!!
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-de-calcul-de-cv-please-help-me https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
je doit faire le choix d'une vanne pour mon rapport de stage pour mon BTS CIRA.Pour cela il faut que je calcul le cv mais je bloque car je ne c'est pas si j'utilise les bonnes valeurs.kelkun peux m'aider please c'est tres important.merci
Inscrit depuis 20ans gandalf5
gandalf5 «Technicien instrumentation»
peut tu preciser quelle valeur tu utilise
debit max 2700t/h delta P 4bar temperature 198°C pression 301 bar tuyaux en amont diametre interne: 440mm en aval diametre interne: 470mm
[Edit by="Flanquart"][/Edit] bonjour Djudjule, il manque 2 données - le type de fluide : liquide ou gaz (vu le couple P et T, ce ne peut pas être de la vapeur 'eau - la masse volumique amont avec ces 2 données manquantes, je vous donne le résultat dans la journée. Bon courage.
fluide: feedwater masse volumique est celle de l'eau 1kg/L j'ai le meme calcul avec un debit de 720t/h merci d'avance
Inscrit depuis 21ans Cedric
Pour faire le calcul simplement, tu peux tuiliser un soft, moi j'utilise un logiciel Masoneilan, téléchargé gratuitement sur le Web ValspeQ V3, j'ai du le charger récemment sur leur site. Il marche très bien. J'ai essayé leur version light qui s'appelle Quick size mais les résultats sont fantaisistes je trouve... Fais passé les données demandées par Flanquart pour le calcul.
