problème cotations
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-cotations https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
problème cotations
il y a 4 ans
Inscrit depuis 5ans stef69
stef69 «Technicien qualité»
Bonjour à tous
pouvez vous me dire s'il est possible d'avoir une tolérance de circularité plus importante que l'IT de Ø de même peut on avoir une tolérance de planéité plus importante que la perp en rapport?
Merci pour vos infos
il y a 4 ans
Inscrit depuis 6ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Oui on peut avoir une tolérance de circularité plus importante qu'une IT de Ø.
 Tout dépend de l'application et du besoin. Si l'application c'est qu'une pige doit rentré dedans, on peut avoir un Ø intérieur à ±0.1mm mais une circularité à ±0.5mm du moment que la pige rentre pas besoin d'un cercle parfait.
Par contre perp = perpendicularité ?
il y a 4 ans
Inscrit depuis 12ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
Bonjour
Écarts géométrique 3 types ___forme... Orientation..... Position...
Tol forme inférieur à orientation....... Orient inf à position..
Donc Tol planéité inf à Tol perpen.
..exemple  La face doit être comprise entre plan // distant de '' 'tol' 'perpendiculaire
A la référence donc une surface' 'non plane' ' ne peux' 'deborder' '
il y a 4 ans
Suite
Tolérance de circularite est une différence de rayon---—--------)donc It maxi du diamètre 2x tol de circularite
il y a 4 ans
Inscrit depuis 7ans Eric Stein
Eric Stein «Technicien qualité»
Il faut aussi connaitre le critère d'association de votre diamètre (GG-GN-GX).
