"Pressure drop"
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/pressure-drop https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
"Pressure drop"
Inscrit depuis 17ans MPCI
MPCI «Resp. instrumentation»
Bonjour a tous, Je lis les doc techniques en anglais et je ne comprends pas tres bien l'importance du "pressure drop", traduit au francais par "chute de pression". On en parle dans les doc techniques des debitmetres. Je voulais savoir quelle importance cela presente? est-il un atout si un debitmetre cause une petite chute de pression? Je veux dire qu'en soit je comprends ce que cela veut dire mais quelle est son importance? quelle indication nous porte cette information? J'ai beau chercher une source pouvant m'expliquer son importance mais j'y suis pas arrivee, alors je fais recours a votre expertise... Merci
Inscrit depuis 20ans ckphx
C'est en effet un paramètre d'importance que la chute de pression au point de mesure. L'appareil installé entraine une perte de pression sur le réseau, il perturbe l’écoulement normal. Sur une ligne de gaz à 10b, si l'appareil induit 150mbar de perte de charge, l'incidence est très limitée (voir nulle). Par contre si on prend une ligne de vapeur saturée à 150°C, la pression de la ligne est de 5.13b une chute de pression de 150mbar fait passer la ligne en vapeur humide et en aval du point de mesure les conditions énergétiques ne sont plus les mêmes. Il en serait de même pour un gaz liquéfié, les valeurs de pression et température étant altérées par la chute de pression, il peut se produire une vaporisation dans la ligne (risque d’explosion, conditions de transfert altérées, comptage erroné, …). Dans un cas extrême, si la contre-pression est supérieure à la pression de la ligne, le débitmètre peut servir de bouchon... En espérant que ces cas variés éclaireront tes interrogations,
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, la chute de pression est la perte de charge générée par l'appareil en ligne. Exemple : process 1,5 bar et débimètre avec 'pressure drop' de 1 bar Au résultat plus que 0,5 bar en sortie de l'appareil. Il faut en tenir compte pour les système avec peu de capacité en pression. La notion de perte de charge est en générale donné pour une viscosité spécifique (ou bien pour l'eau) et au débit maximal de l'appareil en question. Suivant les technologie trop de perte de charge peut générer un dégazage dans l'appareil perturbant la mesure. Dans ce cas la solution est de surdimensionner l'appareil afin de limiter sa résistance au passage. Su les mesure de gaz la notion de perte de charge peut se traduire en économie sonnante et trébuchante car le gaz sera plus facile à 'pomper'. Ex : tube de pitot contre plaque à orifice sur la vapeur. Ces indications et exemples sont non exhaustifs mais j'espère qu'ils auront pu vous aider. Quoi qu'il en soit je serais curieux et intéressé par l'avis d'autres 'confrêres'. Twinlorz.
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Une application auquel les chutes de pression (pertes de charges) sont importantes : La caractérisation de pompes. Lorsque nous devons caractériser une pompe (appliquer une tension et une pression pour mesurer la consommation de courant et le débit) les chutes de pression (ou pertes de charges) sont très importantes car le circuit de mesure ne doit pas excéder la pression de contrôle de la pompe. Par exemple, si nous devons contrôler une pompe à 0.5 bar, il ne faut pas que le circuit de mesure est une perte de charge supérieure à la somme des pertes de charges des éléments constituant le circuit (coudes, longueurs de tuyaux et capteurs). Ces pertes sont principalement fonction du débit et de la viscosité du fluide.
Merci pour vos reponses
