Pression d'ouverture (commande) de vanne CAMFLEXII
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/pression-d-ouverture-commande-de-vanne-camflexii https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans sinced
sinced «Autre»
Bonjour, je suis en train de moderniser une unité. J'ai deux boucles de régulation avec comme actionneurs des vannes CAMFLEXII. La régulation PID est faite par l'API. Ce dernier fournit un signal de 4-20 mA à un convertisseur I/P qui le transforme en signal pneumatique pour piloter la vanne CAMFLEXII. Mon problème est que lorsque je prend mon régulateur en manuel et que je donne une consigne de 50%, la vanne FMA s'ouvre complètement. Lorsque je donne un signal de 0%, elle se ferme. Vous imaginez comment se comporte ma régulation. Le système ne régule pas. Qu'est-ce que je dois faire? Etalonner mon convertisseur courant/pression? Dans ce cas quel signaux appliquer (en courant sur le convertisseur) pour quels signaux de sortie? Ma vanne a une pression d'alim de 20 psi. On me dit que les vannes camflex II ne manœuvrent pas sur la plage 0-20 psi pour 0-100%. Sur quelle plage manœuvrent elles?
Inscrit depuis 18ans eskf
eskf «Technicien instrumentation»
il faut d'abord recuperer les docs des vannes CAMFLEX (marque MASONEILAN) et du convertisseur I/P. Il faudra d'abord vérifier l'etalonnage du convertisseur I/P et sa P.alim. Pour info le signal de commande de notre CAMFLEX II est de 0.2 à 1.2 bar pour 0 à 100 % de commande PID. Gamme étalonnage du convertisseur : 0.2 - 1.2 bar pour 4 - 20 mA. Attention bien verifier la Palim, la vitesse de réponse de la CAMFLEX en depend. Si le convertisseur est bien etalonné, il faut alors revoir le reglage de la Masoneilan : Palim , P de commande, P sortie ....
