Power Quality
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/power-quality https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Power Quality
Inscrit depuis 19ans Tornadoman
Tornadoman «Autre»
Mesdames, Messieurs, Avant tout, je recherche parmi les gestionnaires de réseaux électriques BT et MT (GRD up to 70kV), des personnes ayant déjà une expérience pratique du contrôle et de la gestion de la qualité de la tension réseau (Power Quality) selon la norme EN 50160 et la recommandation Synergrid (FPE) C10/17 - 07.2003 afin de partager nos points de vue. Merci et bien à Vous.
Tornadoman «Autre»
Bonjour, Mon message d'introduction est sans doute trop exhaustif, c'est pourquoi je tiens à le généraliser sans bien sûr le vulgariser. J'ai en fait la charge de mise en service d'un système complet de A à Z de gestion de la qualité de la tension (Power Quality) d'un réseau de distibution BT-MT allant de 4N400V à 70kV. Ce projet va du choix des appareils de mesure, appelés qualimètres, aux softwares gérant la surveillance, l'analyse et le reporting des mesures en passant par le rapatriement en temps réel de celles-ci. Le but est double. Il s'agit de détecter des perturbations significatives de la tension du réseau (creux de tension, harmoniques, flicker, déséquilibre, etc) et d'y mettre fin mais également d'améliorer progressivement la qualité de la fourniture d'énergie en tenant compte évidement du facteur économique. La Power Quality existe depuis déjà plusieurs années et est d'actualité dans de nombreux congrès, forums et publications ainsi qu'auprès de la plupart des fournisseurs de matériel de réseaux électriques. Et cela, de plus en plus depuis la libéralisation du secteur; au point que l'on s'attend bientôt, du moins en Belgique, à voir apparaitre une réglementation venant des organismes de contrôles. Meilleures salutations.
http://www.leonardo-energy.org/France/wp-content/uploads/2007/06/1_1_notionsdeqee.pdf Le courant électrique est peut-être la matière première la plus indispensable pour le commerce et l’industrie. Le courant électrique est un produit particulier, dans la mesure où il est requis en flux continu, où il n’est pas facile de le stocker en grande quantité et où il est impossible de le soumettre à des contrôles d’assurance qualité avant utilisation. C'est en fait comme un produit qui doit être délivré en temps et en heure : il est acheminé à une ligne de production au moment et au lieu de l’utilisation, par un fournisseur de confiance, sans exigence d’inspection. Afin de satisfaire aux exigences imposées par ce principe de "juste à temps" il est nécessaire d'avoir un bon contrôle des spécifications de ce produit, une grande confiance dans la capacité du fournisseur à produire et à fournir ce produit à temps et selon ses spécifications. Enfin, il faut avoir une connaissance du comportement général du produit et de ses limites. Pour l’électricité la situation est comparable : il faut connaître la fiabilité de l’alimentation et comprendre la souplesse du processus par rapport aux fluctuations ou en d'autre terme sa résilience. En réalité bien sûr, l’électricité est très différente de tous les autres produits. Elle est produite loin du point d’utilisation, le réseau est alimenté à partir de nombreux générateurs et l'électricité atteint le point d’utilisation via plusieurs transformateurs, à travers de nombreux kilomètres de câbles aériens et éventuellement souterrains. Lorsque l’industrie de production est privatisée, les ressources du réseau sont détenues, gérées et entretenues par un certain nombre d’organisations différentes. Garantir la qualité du courant fourni à son point d’utilisation n’est donc pas une tâche aisée et il est très difficile de retirer de la chaîne d’approvisionnement de l’électricité non conforme ou d'imaginer qu'elle puisse être refusée par le client. Du point de vue du consommateur, la question est encore plus problématique. Bien que limitées, il existe quelques statistiques sur la qualité du courant délivré, mais le niveau acceptable de qualité tel qu’il est perçu par le fournisseur peut être très différent de celui demandé, ou peut-être souhaité, par le consommateur. En matière d’électricité, les défauts les plus perceptibles sont les interruptions complètes (qui peuvent durer de quelques secondes à plusieurs heures) et les creux ou fléchissements de tension, pendant lesquels la tension chute à une valeur plus basse pendant une courte durée. Les coupures de courant constituent bien évidemment un problème pour tous les utilisateurs, mais de nombreuses opérations sont très sensibles à des coupures même de très courtes durées.
