POSITIONNEUR SVi 1000 EN DEFAUT
0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/positionneur-svi-1000-en-defaut https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 4ans AKRAM89
AKRAM89 «Resp. instrumentation»
Je suis ingénieur en automatisme et instrumentation je travail dans une usine produisant le sel s’EPSOMITE situé au SUD de la TUNISIE. Dans notre processus on utilise un groupe froid qui refroidit notre matière primaire à une température de consigne bien précise dans ce groupe froid on a deux évaporateurs sous chaqu’une de ces deux évaporateurs nous avons deux vannes régulatrice de détente ces deux vannes de la marque Masoneilan possèdent des positionneurs SVi 1000 pour recevoir l’ordre de marche 4-20mA de l’automate qui corresponde à une tension de 9vdc et 11vdc .
Le problème c’est qu’une de ces deux vannes régulatrice est bloquée à une ouverture de 14% et ne peux plus s’ouvrir d’avantage j’ai ouvert le couvercle de positionneur je trouve les 3 LED verticaux clignotent une après l’autre ainsi que la LED rouge aussi donc c’est un alarme (défaut ) je mesure la tension d’entrée 4-20mA je trouve 8.6volt tan disque la valeur de la tension d’entrée de l’autre vanne ( qui marche correctement ) est de 9.4volt j’ai lis sur le document de positionneur que la tension de l’entrée de positionneur doit être entre 9volt et 11volt et ne doit pas être inferieur à 9volt.
C’est quoi le problème s’il vous plait et que je dois faire
Merci d’avance.
CORDIALEMENT
