Positioneur fisher DVC6200
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/positioneur-fisher-dvc6200 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans B.joel
B.joel «Technicien instrumentation»
Mon soucis est, j'ai un positioneur fisher DVC6200 de type HW2 quand je connecte le generateur 4-20mA au niveau du convertisseur I/P, j'arrive a manoeuvre ma vanne .mais quand je connecte la pocket Hart 475 pour faire l'auto-calibration de la vanne la pocket ne reconnais pas mon DVC. Comment faire
il y a 5 ans
Inscrit depuis 15ans philou85
Pour connecter une pocket HART, il faut que la résistance de la ligne soit au moins de 250 ohms. Donc mettre une resistance de 250 ohms dans la ligne 4-20mA. Puis ensuite faire un nouvel essai de connection.
il y a 5 ans
Bonjour j'ai mis la resistance de 250 ohms mais rien. Quand je branche par exemple l'alimentation stabilisé, la vanne de régulation s'ouvre completement donc elle se comporte comme une vanne TOR, quand je connecte ma pocket ça affiche sur la pocket << aucun appareil trouvé appuyez sur la clé avant de continuer >> pendant moins d'une minute et quand ça disparait , au dessu ça met <<online>> puis en dessous ça met <<1 new configuration. 2 saved configuration>> je suis rentre pour essayer de me connecter a la vanne rien et je suis toujours bloqué.
il y a 5 ans
Inscrit depuis 16ans FloNDG
FloNDG «Resp. instrumentation»
Il me semble aussi que les pockets EMERSON ne sont pas ''générateur de tension''. il faut donc, soit raccorder le DVC sur le système de conduite, soit mettre une alimentation 24V dans la boucle
il y a 5 ans
C'est vrai car le Hart est une superposition sur le signal 4-20mA et permet d'effectuer les vérifications sans debrancher l'équipement dans la plus part des cas et c'est pour cela qu'une resistance mini de 250ohms est nécessaire.
