Pompe pour huile
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/pompe-pour-huile https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Pompe pour huile
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, Je voudrais installer une pompe sur un circuit d'huile. Pression 2 bar pour un débit de 4 m3/h. Existe-t-il des pompes spécifiques ? Quelle est la température maxi possible ? Merci par avance de vos réponses. Cordialement.
Inscrit depuis 19ans julius
julius «Etudiant»
la temperature maxi sera celle ou il n'y a pas cavitation, allez voir chez n'importe quelle fournisseur , vous trouverez votre bonheur
Etonné de votre réponse ... N'y a-t-il pas de température maxi ? Connaissez-vous la température d'ébullition d'une huile (huile moteur par exemple) ? Bonne journée.
julius «Etudiant»
180°C pression atm si vous a 2 bar elle est plus elevée , il existe toute sorte de materiaux de contruction donc certain resiste mieux que d'autre a la temperature mais biensur le cout est plu elevé
