pompe doseuse
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/pompe-doseuse https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
pompe doseuse
Inscrit depuis 17ans neman
neman «Etudiant»
Bonjour, Je recherche une pompe doseuse. Je sais qu'il en existe plusieurs types, à membrane, à piston, à soufflet. Pourriez-vous me renseigner sur les avantages et désavantages de ces types? merci
Inscrit depuis 21ans gerard68
Le type est fonction du produit à pomper et des débits à véhiculer. Pour des colorants liquides ou des produits floculants nous utilisons des pompes à piston. Pour des produits antimousses, nous avons des pompes à membranes. A voir avec les constructeurs. Les pompes à piston tournent à des débits d'environ 100 L/H les pompes à membranes à environ 1,5 L/H. Comme fabricants, je connais Bran et Lubbe et Prominent. Dans le cas de la coloration, nous avons 6 pompes à piston entrainées par le même moteur. On peut régler la vitesse de le pompe et la course de chaque piston. La vitesse de la pompe varie en fonction de la production, les courses permettent le réglage du mélange des colorants. Les pompes à membrane sont plus fragiles que les pompes à piston. Les membranes et les clapets doivent être changé régulièrement.
