polynome Pt100
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/polynome-pt100 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
polynome Pt100
il y a 10 ans
Inscrit depuis 12ans feufe33
feufe33 «Technicien instrumentation»
bonjour à tous je suis a la recherche du polynome de transformation des valeurs ohmique Pt100 pour les transformer en temperature . C est pour moyenner 2 Pt100 monté en serie afin d en extraire une temperature. oui je sais je pourrai le faire directement sur l automate ,la moyenne, mais je n ai plus qu une entrée ana . j utilise donc un convertisseur de temperature en convertisseur ohmique je prend la resistance ,je la divise par 2 (Pt100 en serie) , j integre la valeur au polynome et c est gagné. merci par avance. julien
il y a 10 ans
Inscrit depuis 18ans Verrier
Bonjour, Suivez ce lien, je pense quil répond à vos besoins : http://www.code10.info/index.php?option=com_content&view=article&id=82:measuring-temperature-platinum-resistance-thermometers&catid=60:temperature&Itemid=83 Cordialement
il y a 10 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour, Merci à Verrrier pour son document sur les mesures de température par sondes platines. Je ne le connaissais pas. Mais comme je sais que les régleurs ne sont plus matheux et qu'ils n'ont plus le temps d'étudier un document théorique voici un résumé pour résoudre votre probléme: Le polynôme de la résistance d’une sonde platine en fonction de la température est le suivant : Si la température est comprise entre 0 et 450 °C Rt = 100 *[ 1 + ( 0.00390802 *T ) – (0.0000005775 * T² ) ] Que l’on peut écrire : 0=(-0.00005775*T^2 )+(0.390802*T )+ ( 100- Rt) Equation du second degré 0 = ax² + bx + c Avec a = -0.00005775 b = 0.390802 c =( 100-Rt) T=(-b±?(b^2-4ac))/2a = (-0.390802+?(0.152726-0.000231* c))/(-0.0001155) Exemple : Résistance sonde platine = 138.5 ? T = (-0.390802+?(0.152726-0.000231* -38.5))/(-0.0001155) = 100°C Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. FEUILLENT Michel
il y a 10 ans
Merci pour vos reponses je vais mettre en application cette formule . DEFAYE julien
