Points étalonnage ThermoHygroBaromètre
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/points-etalonnage-thermohygrobarometre https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 5ans Zak
Zak «Resp. qualité»
Je travail dans un laboratoire et on souhaite étalonner un thermohygrobaromètre en pression. la norme de l'éssai concernée par cet étalonnage spécifie que la pression atmosphérique doit être comprise entre 86kPa  et 106kPa.
Je suis novice dans ce domaine et je souhaite savoir commet définir les points d'étalonnage ainsi que l'erreur maximale tolérée(EMT) ?
Merci de votre soutien.
il y a 5 ans
Inscrit depuis 7ans Julien B.
Julien B. «Resp. instrumentation»
Avez vous essayer de consulter le manuel du constructeur pour savoir s'il indique des EMT ?
Pour les points d'étalonnage, le minimum est de faire 3 points :
    -    Le minimum utilisé en production
    -    Le maximum utilisé en production
    -    Un point intermédiaire (souvent le centre ou le point le plus utilisé en production).
Quand les EMT ne sont pas exigés par des normes ou des tolérances externe, vous pouvez partir sur les tolérances du constructeur.
il y a 5 ans
Zak «Resp. qualité»
Bonjour Julien,
Merci pour votre réponse. En faite le manuel fourni par le constructeur spécifie que les tolérance concernant la mesure de la pression atmosphérique est +-1 hPa que je trouve personnellement trop serré par rapport à notre besoin. donc j'ai défini l'EMT à +-5 hPa.
J'ai pris trois points d'étalonnage comme vous avez suggéré :
  -  970 hPa  = valeur minimum enregistrée dans nos laboratoires - 20 h Pa
  -  1010 hPa (pression normale vu le niveau d'altitude de notre laboratoire)
  -  1040 hPa = valeur maximum enregistré dans nos laboratoires + 20 hPa
Merci de votre aide.
il y a 5 ans
Zak «Resp. qualité»
Bonjour Julien,
Merci de votre réponse. En faite, le manuel du constructeur spécifie que la tolérance de l'équipement pour la pression est +-1 hPa que je trouve trop serré par rapport à notre besoin. Donc j'ai majoré un peu cette tolérance pour définir l'EMT à 5 hPa.
J'ai défini comme vous avez suggéré trois points d'étalonnages :
  - 970 hPa : valeur minimum enregistrée dans nos laboratoires + 20 hPa;
  - 1010 hPa : valeur de la pression atmosphérique à l'altitude de notre laboratoire
  - 1040 : valeur maximum enregistrée dans nos laboratoires + 20 hPa.
Voila, j'espère que les spécifications ainsi définies sont correctes pour l'étalonnage en pression de nos ThermoHygroBaromètres.
Merci de votre aide!
il y a 5 ans
Zak «Resp. qualité»
Bonjour Julien,
Merci de votre réponse! J'ai vérifié les tolérances indiqués sur le manuel du constructeur c'est +-1 hPa, mais cette valeur est trop serrée par rapport à notre besoin. Donc, j'ai défini l'EMT à +- 5 hPa.
Pour les points d'étalonnage, j'ai défini trois points :
  - 1040 hPa : valeur maximum enregistrée dans nos laboratoires + 20 hPa;
  - 1010 hPa : valeur de la pression atmosphérique usuelle;
  - 970  hPa : valeur minimum enregistrée dans nos laboratoires - 20 hPa.
J'espère que c'est une approche pour étalonner efficacement les ThermoHygroBaromètres en pression.
