Point Ebullition pour gaz Oxyde Ethylene
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/point-ebullition-pour-gaz-oxyde-ethylene https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans jebo
jebo «Technicien maintenance»
Bonjour, Je travaille pour une industrie dans le médical.Nous stérilisons des produits à l'oxyde d'éthylène(C2H4O) et j'aimerais savoir s'il existe un abaque entre le point d'ébullition de ce gaz et la pression car nous travaillons sous vide jusqu'à 120mbar. En gros, je cherche à savoir le point d'ébullition du gaz à 120mbar pour être sur d'injecter du gaz et non pas du liquide. Merci par avance
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
bonjour pour info sur le sire de l'air liquide il y a une encyclopedie en ligne des gaz
Merci je ne connaissais pas ce site, il me servira pour d'autres applications mais il me donne simplement le point d'ébullition à pression atmosphérique 10.4°c et vu qu'on travaille sous vide à 120mbar, il me manque soit un abaque ou alors une formule de calcul.
Inscrit depuis 14ans jgautheron
jgautheron «Technico-commercial»
Bonjour, Il existe un site de référence: http://webbook.nist.gov Toutes les propriétés physiques de produits chimiques y sont référencées. Le site est très complet, il faut parfois fouiller un peu. Je viens de vérifier pour l'oxyde d'éthylene, et les propriétés de changement d'état du changement du point d'ébullition sont Log10(P) = 4.3859 - (1115.1/(T-29.015) entre 182 et 283 K Log10(P) = 5.8467 - (2022.8/(T+62.65) entre 273 et 305 K A vos calculatrices (sur le site, on peut tracer une courbe => 240 K pour 0.12 bara, soit -33°C). Bon courage Crdlt
