Plaques à orifice pour mesure de débit
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/plaques-a-orifice-pour-mesure-de-debit https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans philinst
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je suis chargé de faire une cotation concernant des plaques à orifice. N'ayant pas d'expérience dans ce domaine , est il judicieux d'utiliser cette technologie derrière des pompes d'autant plus que ces plaques sont utilisés dans des régulations de débit et de niveau. Mon expérience sur différent site m'a permis de travailler sur des coriolis , des électromagnétique , des vortex etc.... Faites moi part de votre expérience sur les plaques à orifice et les problèmes rencontrés. Cela me permettra de donner un avis technique concernant cette cotation. Je vous en remercie.
Inscrit depuis 18ans marcassin
marcassin «Technicien instrumentation»
Tout d abord il faut savoir les avantages et inconvénients de celles-ci Se sont les capteurs déprimogènes les plus utilisés. Les prises de pression sont normalisées et les mesures s effectuent en amont comme en aval de facon a ce que seule la composante statique soit mesurée.La précision de ces capteurs est comprise entre +-0.2 et +- 2% (norm 0.7%)de l'étendue de l'echelle et leur reproductibilité est excellente cependant la perte de charge résiduelle n'est pas toujours tolérable notament dans le pompage de debits importants et ne conviennent pas aux débit de liquides comportant des MES, dont l'accumulation est susceptible de fausser les mesures. Mis a part cela se sont des capteurs facile d utilisations et faciles a installer. Vous pourrez avoir aussi un max d'info chez les revendeurs et representants. Bon travail
Inscrit depuis 18ans BE0100
BE0100 «Chargé de projets»
La différence de prix tout installé avec avec un débitmetre électromagnétique ou Vortex est faible alors que leurs électroniques offrent bien plus de fonctions (souvent: température, seuil, comptage, ...), ce qui n'est normalement pas le cas d'un transmetteur de pression pour plaques à orifice. Le problème des pertes de charges derrière une pompe est important (surcout de fonctionnement non négligeable). Calorifuge également plus couteux si applicable
Inscrit depuis 18ans PROF
PROF «Enseignant»
Il existe des normes d'installation des organes déprimogènes concernant les perturbation en amont et en aval . Les divers constructeurs pourront vous les diffuser, par contre au niveau des calculs des OD, les constructeurs disposent de logiciel permettant de calculer très rapidement le diamètre de perçage ainsi que les codes de références en vue de la commande. Au niveau des problèmes, il faut tenir compte de la perte de charge engendrée, du type de fluide et c'est le type de fluide qui va déterminer la position du transmetteur par rapport à la conduite, à part cela aucun problème majeur.
Inscrit depuis 18ans jfranccerf
C'est possible de les monter sur de la vapeur, des produits corrossifs par contre moins sur des produits chargés ou +/- visqueux. Je vous joins des docs d'un stage à IRA d'Arles. Ils peuvent vous aider car il posséde une cellule support technique et expertise. Bonne reception JF
