Plaque à orifice
28 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/plaque-a-orifice https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Plaque à orifice
il y a 10 ans
Bonjour Autoramzi,
Merci pour le document.
Selon l'ISO 5167, la plaque à orifice doit être installée à:
1) 44D en aval d'un coude à 90°. Si la distance est de 20D, il faut ajouter une erreur supplémentaire de 0.5 % sur le coefficient de décharge (ce qui fait 0.5 % sur le débit).
2) 8D en amont de tout accessoire de tuyauterie (coude, puits thermométrique, ...); si cette distance devient 4D, il faut ajouter une erreur supplémentaire de 0.5 % sur le coefficient de décharge.
Le tout ci-dessus pour une plaque avec un d/D = 0.75; les distances requises décroient avec d/D. d est le diamètre de l'orifice, D celui de la ligne.
Cordialement
Pascal Flanquart
il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans DJAREZ
DJAREZ «Resp. instrumentation»
BONJOUR
Pour une augmentation de diamètre de l’Orifice, une influence remarquable sur la delta p, donc nous devons corriger notre coefficient.
exp: pour un diamètre d'orifice de 1/2 pouce, si on le change par celui de 1 pouce, ce qui veut dire que la delta P diminue ( section de passage plus grande donc delta P) plus petite, donc coefficient à changer Q= K Racine de delta P.
CORDIALEMENT
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans nabzz
nabzz «Technicien production»
Bonjour, si quelqu'un connait un bon logiciel de calcul pour le calcul des débits  pour les diaphragmes.
En fonction du diamètre, viscosité, masse volumique etc....
il y a 8 ans
bonjour Nabzz,
Je vous recommande CALINSTR module FE (téléchargeable en version démo) ; il fait des calculs d'orifice, de débit et de delta P (ou différentielle) pour les plaques à orifice, orifices de restriction (y compris multi-étages), tuyères, venturi, etc, selon l'ISO, l'ASME, le Miller, le Spink et le Shell flowmeter handbook.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Inscrit depuis 10ans ANTCHINNI
ANTCHINNI «Technicien instrumentation»
Programme de viscosité par définition  grandeur  qui  caractérise  la force  a exercer pour  déplacer  les  particules  de  fluides les  unes  rapport aux  autres
il y a 8 ans
alors la  définition  pour le  moment  une  armes  absolue  dans  ce  secteur d'activité pour  l es  plaques  a  orifices et  son  son  des  outils  qui  font  parties intégrantes  des  actionneurs le s masse  volumiques notamment  les  quantités  coulés  par  unité  de temps  les  débit  en  m3/s  l/s m3/h
il y a 8 ans
le  diamètre  est  pour  moi  la  dimension  d’un  tube
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans CopainV1
CopainV1 «Technicien instrumentation»
Les grands hommes, bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'aider  ? S'il vous plaît, j'aimerais avoir une procédure de maintenance d'un Daniel. Je ne suis jamais intervenu sur cet équipement. Aussi, il me faut obtenir les dimensions de l'orifice
il y a 7 ans
Inscrit depuis 21ans carole
carole «Chargé de projets»
Bonjour Copainv1,
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le "Daniel" ?
S'agit-il d'un sénior ou junior orifice fitting ?
Dans ce cas vous devriez trouver sur internet sur le site du constructeur.
Bonne journée,
Carole
WIKA Instruments
