plage de tension soumise a l'atex
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/plage-de-tension-soumise-a-l-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans mos89
mos89 «Automaticien»
Bonjour, Un de mes sous-traitant m'annonce qu'en dessous de 12v avec alimentation sure pile on a juste besoin de limiter le courant sans autre forme de protection? qu'en pensez vous ? Merci
Inscrit depuis 16ans FloNDG
FloNDG «Resp. instrumentation»
Bonjour, Cela est possible d'utiliser un appareil ( ayant une source d'énergie) sans mode de protection mais il faut que les sources génératrices d'énergie ne délivrent pas plus de 1.5V, 100mA et 25mW Cordialement FloNDG
Bonjour, A partir d'une pile 9V si je limite le courant avec une simple resistance je suis bien en securité intrinseque ?
Bonjour, Quel est l'appareil concerné?
oui je suis soumis a l'atex, l'appareil doit etre installe en zone EX II 2G
Quel est le type de l'appareil? transmetteur, interrupteur, ... ?
un afficheur avec clavier qui monitore un capteur de pression, et un pilote un electroaimant
Inscrit depuis 21ans Instrum
bonjour, Tout d'abord Ex II 2G correspond au marquage de l'appareil et non pas à la zone. C'est un appareil de catégorie 2 prévu pour fonctionner en zone 1 gaz, vapeurs ou brouillard. Si l'appareil est installé en zone 1 vous devez prendre en compte les dysfonctionnements prévisibles des appareils qui constituent le circuite de sécurité intrinsèque. est-ce que vous connaissez toutes les caractéristiques de la pile (i maxi en cc, U maxi, L et C) ? Si oui, vous pouvez faire une analyse de risque pour prendre en compte les dysfonctionnements prévisibles et faire votre calcul de boucle (tout ceci doit apparaître dans votre DRPCE) Si non ... c'est perdu ! Si l'appareil est installé en zone 2 vous prenez seulement en compte le fonctionnement normal. Vous devez quand même faire les calculs de boucle. Bien entendu cette pile ne peut pas être située en zone ATEX. Bonne journée, Patrick
Bonjour, La pile sera en zone atex, enfermée dans un boitier adequat. Concernant les calcul existe il des feuille de calcul informatisé? Merci
