Pied à coulisse
Bonjour, je souhaite étalonner en interne mes pieds à coulisse.
J'ai mon mode opératoire qui me dit d'étalonner celui-ci avec 3 cales étalons de valeurs définies pour couvrir l'ensemble de la plage de mesure. Cependant je me pose des questions sur les calculs à effectuer.
En effet, je calcule l'erreur de justesse pour chaque valeurs de cales, puis la fidélité sur la cale dont l'erreur de justesse est la plus importante.
Dois-je effectuer d’autre calcul? (on m’a parlé de l’erreur justesse totale, de l’erreur maximale???).
Et en ce qui concerne les classes elles sont obtenues en fonction de l'écart de justesse?
Voici les résultats que j'obtiens lors de mon étalonnage pour un pied a coulisse de capacité 0-150mm et résolution 0,01mm:
51.14 : mes mesures 51.15 ; 51. 15; 51. 16
101. 14 : mes mesures 101.15 ; 101.15; 101.15
131.14 : mes mesures 131.16 ; 131.14; 131.15
Avec ces mesures, quels résultats dois-je faire apparaitre sur mon relevé de mesures ?
Merci d’avance pour ceux qui pourront m’aider.
