Pesée minimale
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/pesee-minimale https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Pesée minimale
il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans auresim
auresim «Autre»
Bonjour à tous,
Je suis en train de vouloir mettre en place une pesée minimale pour l'ensemble des balances que possède la société dans laquelle je travaille (industrie cosmétique).
Actuellement j'ai procédé comme ci dessous :
J'ai déterminé que l'incertitude de mon process de pesage = EMT de la balance
Ma tolérance de pessage = marge d'acceptation pour la pesée des matières premières ( généralement entre 0.5% et 1 %)
Et je veux avoir une capabilité de mon process = 3 . (sachant que Capabilité = intervalle de Tolérance / Incertitude )
Pour illustrer :
J'ai une balances Portée max : 6100g
EMT: 0.1g
Tolérance Matière premiere pesée sur cette balance : 0.5%
J'ai déterminé que ma portée min = 30 g car   30g+/-0.5% = 30+/-0.15 g donc IT = 0.3g
et intervalle de Tolérance / Incertitude => 0.3/0.1 = 3  ( capabilité de 3)
j'espère avoir été compréhensible. Pensez vous que ma façon de procéder est conforme?
il y a 6 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
La pesée minimale se détermine sur la base de la plus petite incertitude de votre balance, pas de sa plus petite EMT.
La pesée minimale est officiellement définie dans le guide d'étalonnage EURAMET cg18 que vous pouvez télécharger librement sur Internet. Sa détermination y est expliquée en détail.
il y a 6 ans
auresim «Autre»
Je vous remercie de votre réponse.
Mais je ne suis pas du tout spécialiste en métrologie et mon niveau d'anglais ne me permet pas de comprendre EURAMET...
S'il vous était possible de m'expliquer la determination donnée par l'euramet cg18 ?
il y a 6 ans
Inscrit depuis 8ans christophe.boubay
christophe.boubay «Directeur de site»
Je vais traduire et résumer ce que Beamex dit dans son livre blanc concernant l'étalonnage des balance :
Le point minimum d'utilisation de la gamme peut être déterminé en trouvant le point auquel la répétabilité (2 fois l'écart type) est 0,1% de la lecture.
En pratique, l'écart type peut-être très faible mais le poids minimum pouvant être mesuré doit être plus faible que 820 fois l'échelle de mesure de la balance (si on en croit ce texte et votre balance : 6100g / 820 = 7,43g maximum, là où vous avez déterminé 30g, pour le reste de votre calcul, cela me semble juste)
EURAMET Calibration Guide 18 (Appendix G) a pour principe de vous faire calculer l'incertitude de mesure pour chaque point d'étalonnage ainsi que le plus petit point d'utilisation auquel l'incertitude est suffisament faible par rapport aux exigences de votre balance.
En complément de cela et si vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique, vous devez réaliser un test séparé pour le poids minimum où la charge minimale doit être mesuré à de multiples reprises afin de déterminer l'exactitude de la balance à faible charge.
J'espère que cela vous aidera.
Christophe
