Pesée mimimum Balance
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/pesee-mimimum-balance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 1 an
Inscrit depuis 3ans SandPo78
SandPo78 «Technicien instrumentation»
Bonjour
j’ai une balance « industrielle » avec une portée de 300 kg
le prestataire m’indique une pesée min de 2 kg
nos tickets de pesée souvent indiqués le brut/tare/net
j’aimerais savoir si le mode opératoire ci dessous est correct
- peser le fût (tare) d’env 3 kg
- faire la tare sur la balance
- mettre dans le fût la matière désirée
j’aimerais savoir si je peux peser en dessous de 2 kg (ma Pmin) ou pas
- appuyer sur impression pour avoir le ticket
merci pour votre aide
il y a 1 an
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Votre mode opératoire est correct (il n’y en a pas d’autre).
Vous n’indiquez pas la résolution de cette bascule.
Si elle est de 100 g, faites le rapport entre la résolution et la quantité nette pesée.
Exemple : 0,1 kg / 2 kg = 0,05 = 5%
Si ces 5% sont acceptables pour vous, peser en dessous de 2 kg.
Si ce n’est pas acceptable, peser au dessus de 2 kg (pour moi ce n’est pas acceptable de proposer un produit rempli à 5% près).
il y a 1 an
Bonjour
la résolution de cette balance est de 100g (kcc300)
on se tolère 1% sur les pesées
il y a 1 an
Inscrit depuis 3ans CRIMBO
CRIMBO «Autre»
Votre appareil est il en Métrologie Légale ? c'est à dire avec une vignette verte ?
Cordialement,
il y a 1 an
Bonjour
j’ai regardé les constats du prestataire MT pour des pesées à 1% on peut peser au minimum environ 1,6 kg
j’aimerais savoir si je peux utiliser un fût d’environ 3 kg qui servira de contenant pour mettre la poudre (minimum 1,6 kg)
merci par avance pour votre réponse
