Perturbation de mesure dans des Débitmètre GE MV82-V
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/perturbation-de-mesure-dans-des-debitmetre-ge-mv82-v https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans abderrafie
abderrafie «Resp. instrumentation»
Bonjour Tous;
Je travaille dans une centrale solaire, Nous avons un problème de fluctuation de la mesure de débit de décharge de 6 pompes principales  qui engendre des déclenchement et des perturbation de la charge.
Les débitmètres sont de marque GE model MV82.
Nous avons besoin de faire le diagnostic de l’existant pour l’améliorer ou d’un débitmètre équivalent confirmé pour replacer l’existant.
Merci de me recommander un contact fiable pour avoir ce service.
Salutations;
il y a 6 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Pouvez vous décrire les fluctuations de la mesure?
Salutations.
FEUILLENT Michel
il y a 6 ans
Bonjour;
Je vous remercie pour votre réponse.
concernant votre question, notre débitmètre est installé dans la décharge d'une pompe de 2500 M3/h . ce sont 6 pompes de 6*20% , 5 en marche et une en stand-by.
Dans la plupart du cas , en plein charge et des temps au moment de démarrage , les measures des débitmètre varient de maximum au zéro , ou une valeur moyenne.
Nous avons analyser les conditions d'installation, les conditions de pose ne sont pas bien respectées ( longueur droite en amont et avale ) aussi notre débitmètre n'est pas équipé d'une sonde de pression ni de température.
Nous avons besoin de voir les possibilités d'installer un débitmètre avec sondes et de corriger les possible perturbation liées avec les conditions de pose.
il y a 6 ans
Bonjour ABDERRAFIE,
J'essaie de vous joindre directement par l'onglet "envoyer un message privé", mais cela n'a pas pas l'air de fonctionner!
Pour répondre à votre question, j'ai besoin de beaucoup plus de renseignements:
Nature du fluide
    pression, température
    Diamètre de la conduite ou des conduites
    Schéma de l'installation:je ne comprends pas votre phrase " pompe de 2500 m3/h . ce sont 6 pompes de 6*20% "
    modele de transmetteur MV82-V-***-**-***-**
    longueurs droites amont et aval
Vous pouvez m'envoyer toutes ces informations à mon adresse Email :michel.feuillent@groupe-spc.com
A+
il y a 6 ans
Bonjour Michel;
Merci pour votre réponse ,
je vous ai envoyé un émail avec tous les renseignements.
Salutations;
