perte de pression sur ma presse pneumatique!
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/perte-de-pression-sur-ma-presse-pneumatique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans futurexrockstar
futurexrockstar «Etudiant»
Bonjour. voici mon probléme, je me suis fabriquer une presse pneumatique afin de fabriquer des ski ( http://futurexrockstar.freeheberg.com/ allez dans fabrication puis la presse). hors ma presse qui est alimenté par un compresseur perd environ 0,2 bars par heures se qui m'oblige de rester constament a coté afin de remettrer de la pression. existe t'il des mécanisme capable de réguler cette perte de pression? un mecanisme qui en temps réel calculerer la pression et la rétablirer lorsque que la presse aurait trop perdu e pression ? je penser a un régulateur de pression mais il est ecrit nul part a quoi cela sert exactement donc je ne sait pas! quelqu'un peu il m'aider? merci d'avance.
Bonjour, Bravo pour votre réalisation, effectivement il est relativement simple de réguler au mbar près votre pression, pour cela il vous suffit d'acquérir un pressostat mini/max avec une sortie contact, contact qui sera directement branché en série sur votre alimentation 220V (attention à vérifier le pouvoir de coupure de ce dernier). Il vous suffira de régler une hystérésis faible entre le min et max et votre compresseur se mettra automatiquement en marche dès la moindre chute de pression, ceci naturellement en fonction des réglages effectuées. Salutations et bon week end .
merci beaucoups. le pressostat ne sera pas connecter au compresseur mais simplement placé sur le tuyau qu'il y a entre la presse et le compresseur. je viens de faire une rapide recherche sur internet et il y a toutes sorte de présostat y'en a t'il un en particulier ou tous devrais marcher? car le pressostat ne devra pas commander le compresseur.En fait d'un coté il y aura le compresseur rempli a 6 bar de l'autre la presse a 3,2 bar et au milieu le pressostat pour réguler la presse a une pression constante de 3,2 bars. c'est donc bien un pessostat qu'il me faut? merci d'avance et bon weekend.
merci! seulement le pressostat doit étre placé entre le compresseur (6 bars) et la presse pneumatique (3,2 bars), quel type de pressostat doit je utiliser? car il me semble qu'il y a plusieurs type de pressostat! merci d'avance
il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans JérémyBazin
JérémyBazin «Autre»
Je viens de fabriquer ma propre paire de ski. Pour la presse j’étais parti a début pour du vide mais j'ai changé d’avis, j'ai craqué sur la presse pneumatique que j’ai vu dans http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/presse-pneumatique-65040.html . Il est important de préciser que les skis spéciaux modernes arrivent à supporter 50 kg et les skis de descente 75 kg. La finition et la pression pneumatique jouent un rôle important pour éviter que ça accroche. Sur un champ de ski, la pression est presque la même, tandis qu’elle sera moins forte s’il n’existe plus de bulles d’air dans le dispositif. C'est pourquoi il est essentiel de bien vérifier l’installation. Pour vous aider, je vous propose de voir ce site. Il renferme de nombreuses gammes de presses pneumatiques qui pourraient vous intéresser.
il y a 10 ans
Inscrit depuis 15ans philou85
Bonjour, Si j'ai bien compris il faut maintenir une pression 3,2 bars. Le compresseur que tu as est-il équipé d'une capacité car tu parles d'une pression de 6 bars en sortie du compresseur. Si c'est le cas, il faut prévoir une électrovanne en sortie du compresseur et un pressostat qui commandera l'ouverture lorsque la pression chute dans ta presse. Ce dernier doit être installé au plus près de ta presse. Je te conseille de prendre un pressostat miniature électronique qui te permet de régler le seuil de déclenchement. Si tu souhaites avoir plus de renseignement contact moi par mail.
