Permittivité des liquides et des gaz
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/permittivite-des-liquides-et-des-gaz https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans sukakuda
sukakuda «Autre»
J'aimerais savoir si la permittivité absolue (également appelée constante diélectrique) d'un liquide dépend de sa température, et si oui, où peut-on trouver des tables de valeurs (ou des expressions analytiques) permittivité-température pour certains liquides. Même question concernant la sensibilité de la permittivité des gaz aux conditions de pression et température. La question sous-jacente est l'influence de la température (et de la pression) sur les techniques de mesure de niveau qui sont sensibles à des variations de permittivité, comme par exemple les sondes capacitives. Je suis preneur de toutes les équations (empiriques ou issues de la théorie) qui régissent les phénomènes physiques exploités par l'une ou l'autre de ces techniques. D'avance merci
Inscrit depuis 21ans ESTHER
Bonjour La constante diélectrique n'est pas perturbé par la pression mais un peu par le T° surtout quand la constante est faible. En ce qui concerne les formules je ai celle du facteur de compensation de température pour la conductivité. alpha = ((conductivité à X °C - conductivité à 25 °C)/(X °C - 25 °C)) x (100/conductivité à 25 °C) Vous pouvez me joindre au 02 47 49 52 66 Bon courage
Inscrit depuis 21ans Antem
Antem «Directeur technique»
Bonjour, La constante diélectrique ou permittivité diélectrique d'un gaz est très proche de celle du vide. La permittivité relative (au vide) des gaz est très proche de 1 et il faut aller à la 6ème décimale pour voir des variations en fonction de la température. En revanche, pour les liquides, cette permittivité relative dépende de la fréquence pour tous et de la température surtout pour l'eau liquide qui est un vrai "thermomètre". La partie réelle peut passer de 81 à 50 entre 20°C et 80 ou 100°C, et la partie imaginaire évolue aussi énormément. Les modèles sont plutôt compliqués, on en trouve plusieurs dna s le livre Microwave Remote Sensing ou dans d'autres ouvrages similaires. Le modèle de base pour l'eau est celui de Stogryn. J'ai un programme qui donne sa permittivité relative en fonction de la température et peut-être aussi de la salinité, car la salinité intervient aussi énormément si les pertes dans l'eau (partie imaginaire) Contactez moi directement pour le programme ou plus de détails Bon courage, Gil Cottard ANTEM
Vous avez la possibilité d’initier un contact personnel avec un membre d'instrumexpert. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le pseudo en marge d’un message posté par le membre que vous souhaitez contacter (soit à partir de la liste des membres). Dans l’écran qui s’ouvre, cliquez sur « Envoyer email à l’utilisateur », puis saisissez votre message et envoyez le. Votre adresse e-mail restera toujours cachée et de même, lorsque vous recevez un message de la part d’un membre, vous pouvez lui répondre sans dévoilez votre adresse e-mail. Celui qui le désire, peut donc conserver son anonymat en toutes circonstances.
Inscrit depuis 14ans BruBru
BruBru «Directeur technique»
Pouriez vous me transmetre votre programe qui donne la permittivité en fonction de la température, je vous remerci d'avance. Bruno Béchon
Inscrit depuis 14ans kikill
kikill «Etudiant»
Pour l'eau et en fonction de la température, la relation de Malmberg & Marriott est peut être une piste : ?w(T) = 87,74 – 0,40008 T + 9,398 10-4 T^2 – 1,410 10-6 T^3 (NB: il s'agit de la permittivité statique de l'eau) Par ailleurs voici un PDF très intéressant concernant les concentrations salines: http://users.cecs.anu.edu.au/~trumpf/pubs/somaraju_trumpf_permittivity.pdf
