Pb de mesure sur vegaflex 67
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/pb-de-mesure-sur-vegaflex-67 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans mario
mario «Technicien instrumentation»
Bonjour, sur une une mesure d'interface eau/huile,la mesure effectuée par mon veflex a un écart de 0.85m par rapport à mon niveau à vue et par rapport à un autre niveau dans ce ballon (niveau nucleonique). c'est à dire que mes deux echos (niveau et interface ) du vegaflex 67 sont décallés. j'ai changé l'électronique du vegaflex meme constat ? est-ce qu'il y a un moyen de régler les mesures d'un vegaflex.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, L'erreur de mesure peut avoir plusieurs origines. A titre d'exemple, une valeur de constante diélectrique (produit couche supérieure) mal renseignée entraine une erreur de mesure qui peut être conséquente. Il en est de même lorsque le capteur est installé sur un tube tranquilisateur ou by-pass et que le diamètre intérieure de tube n'est pas renseigné avec précision. Pour creuser plus loin, je vous invite à contacter directement notre hotline technique pour une assistance téléphonique. Cordiales salutations
Bonjour, merci pour votre reponse. Sauf erreur de ma part il n'y a pas ,dans pactware, d'endroit où renseigner la valeur de constante diélectrique. le probleme peut-il venir de l'antenne?
Dans la zone de navigation cliquez sur "Réglage de base", puis dans la zone de programmation, vous pourrez renseigner la"Valeur CD de la couche supérieure". Le capteur est également en mesure de calculer la constante diélectrique "CD". Après avoir cliqué sur "Calculer", vous renseignerez la distance réelle entre la portée de joint du capteur et l'interface des 2 fluides.
