Pb avec sonde redox en station d'épuration
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/pb-avec-sonde-redox-en-station-d-epuration https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans Orely49
Orely49 «Etudiant»
Bonjour, je suis étudiante en BTS Métiers de l'eau et je réalise actuellement un stage ou je dois optimiser l'aération du bassin d'aération (sur differentes STEP) par suivi du potentiel redox, cependant je rencontre quelques soucis que je ne resous pas malgré de multiples recherches et appels telephoniques aux differents constructeurs. Les questions que je me posent sont les suivantes: -----que faire si le redox ne varie pas dans le bassin d'aération, j'ai nettoyer la sonde, calibrer la sonde mais rien n'y fait je n'obtiens aucune variation -----quels sont les parametres qui peuvent influencer sur l'amplitude des variations du redox en STEP? -----de quels manieres et a quelle frequence nettoyez vous les sonde redox en STEP? -----quel est la durée de vie d'une electrode redox? Je remercie par avance tout le monde, si vous avez des reponses, des infos sur le redox, des personnes a contacter.... je suis preneuse Merci Orely
Inscrit depuis 20ans EDDIE
EDDIE «Resp. instrumentation»
Bonjour orelie, Quand tu dis que la mesure ne varie pas ,c'est au niveau de l'écran de contrôle ou au niveau de l'afficheur de l'appareil. Si c'est au niveau de l'écran de contrôle (salle de supervision) il se peut que le programme dans le transmetteur soit en mode calibration maintenance et donc bloqué sur une valeur de maintenance. Variation de redox en step (oxygène ;certains polluants ; zone nit ou denitrification;etc..) Sur une zone aérée en permanence (nitrification) parfois le redox évolue trés peu. Nettoyage tous les deux jours avec un papier trés légérement abrasifs (papier triple 0) Durée de vie (~1an) Bien cordialement Eddie WALBROU
Bonjour, - Vérifier la position de la sonde. Il est possible que celle ci soit installée dans une zone en anaérobie. (empoisonnement par les sulfures) Perturbations par des composants métalliques à proximité de la sonde (courants parasites). Faire un test avec de l’eau , hydroquinone…. - Variation : La teneur en oxygène , nitrites, nitrates, oxydants (cl2, peroxyde …) - Pour ma part je préconise un nettoyage qui peut être hebdomadaire suivant le type d’effluents. Etalonnage mensuel doit suffire. - Durée de vie d'une electrode redox: Je fais remplacer les sondes Ph et Redox en systématique 1 fois par an . Ceci dit la durée de vie avec ce type de marériel est variable et peut aller au dela de 2 ans (rarement) mais peut aussi descendre à quelques semaines. Un petit bonjour à EDDIE (qui vient de répondre) RV
Orely49 «Etudiant»
Merci de vos reponses Je m'explique plus precisement, je n'ai pas de variation(ou tres faibles=10mV) ni sur le transmetteur ni sur la supervision pourtant je ne suis pas en mode maintenance. Mon but est d'utiliser les variations du redox pour assurer la nitrification/denitrification (c'est un bassin syncopé ou on alterne aerobie/anoxie), mon potentiel devrait donc augmenter durant la phase aérobie et redescendre durant les phases d'anoxie mais l'amplitude est tres faible. Pour ce qui est des composants metalliques à proximité de la sonde, la presence de pompes, de machines fonctionnant à l'électricité peut influé (cf. courant de fuite?)? Quels sont les composés qui peuvent empoisonné une sonde mise a part les sulfures et cyanure (j'ai verifié et il n'y en a pas), l'ajout de chlorosulfate ferrique (pour precipiter les PO4) peut il influencer les variations du rH? Sur une des stations que je suis le bassin est aéré par turbines pensez vous que le fait que la sonde se trouve relativement pres (1m.) de la retombée d'eau des turbiness puisse influer sur la mesure? Merci Orely
Inscrit depuis 21ans felix
felix «Resp. instrumentation»
bonjour Orelie Quelques pistes vérifiez la réponse de l'électrode avac 2 solutions de quinhydrone (environ 1 g/l une pincée) avec une solution tampon pH 4 E=220 mV avec une solution tampon pH 7 E= 50 mv placez une sonde d'O2 à coté du redox et vérifiez la tendance turbine à l'arrêt ou en marche salutations
Bonjour Orely, Avez-vous résolu votre pb de sonde redox ? Dans l'affirmative, merci de nous faire partager les conclusions de vos investigations Modérateur1
Inscrit depuis 18ans bohoussine76
bohoussine76 «Resp. instrumentation»
bonjour la mésure depotentiel est utilisé dans les atelier d'oxydation par KMNO4 ou par eau de javel c'est peut étres que le probléme de lavariation de potentiel est du au mauvaise agitation dans la cuve , et pour les électrode de mésure la fréquence de nétoyage varie suivant le type d'électrode et le produit mésurer vous pouver voir les électrode SHOT GERAT salutation
Felix, peux-tu m'expliquer comment tu as eu les valeurs 220mV et 50 mV? parce que nous travaillons en zone d'anoxie et donc notre redox est negatif. pour verifier notre sonde redox, on utilise un 220 mV mais il serait mieux de prendre deux points. Je connais la formule, E=E0 + (2/3F)RT log(a+), mais comment l'appliquer? les valeurs 220 mv et 50 mV sont le resultat final ou tout jste le "E0"? Et faut-il l'ajjuster a nos conditions dans le bassin? Merci
Inscrit depuis 13ans guillaume41
guillaume41 «Etudiant»
Bonjour Je cherche la composition de la solution étalon de 220 mV est ce que quelqu'un pourrait me la transmettre svp merci cordialement
