optimisation vanne
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/optimisation-vanne https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
optimisation vanne
bonjour à tous, exposé du problème: signal d'ouverture permanent sur vanne de régulation devant etre fermée voir le schéma joint. explication: lorsqu'on sollicite ce genre d'organe on le fait tout d'abord en ouverture dite "rapide" pour se faire, on ouvre les 3 electrovannes (X,Y,Z) et on envoit la puissance sur le servomoteur ( extraction de puissance au condenseur rapide) puis nous rentrons dans une phase d'ouverture "modulée" où c'est la régulation qui pilote les vannes. A la fin de ce transitoire, nous déséxitons des deux dernières électrovanne (X,Y). Il n'est pas rare de constater une pression résiduelle à la limite de l'ouverture de la vanne (dans ce cas organe passant ).Les électro se trouvent à environ 3 ou 4 metre. nous nous contentons de remplacer le pilote du positionneur, on coupe l'air et tout retombe à zéro bah c'est logique non? Mes questions sont les suivantes: Utilisation d'une purge rapide en entrée servomoteur sur une vanne réglante. possible, je penses que oui on décomprimera plus tot. Au niveau process, si cela est faisable, obligatoirement les vannes vont réagir differemment, plus sensible non? je vous joins le schéma
Inscrit depuis 19ans Matmuse
Matmuse «Technicien instrumentation»
Salut collegue, Sur les 7400 il arrive aussi que ce soit les joints du bypass qui soit mort, d'ailleur je regarde toujours cela en 1er car c'est beaucoup plus simple que de changer le pilote, bon courage car il fait chaud par là bas.
