Nuage de poussières ?
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/nuage-de-poussieres https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans cavintho
cavintho «Resp. maintenance»
Bonjour, J'ai rencontré des fabricants qui m'ont expliqué ce que voulait dire "nuage de poussières" : on considère qu'un nuage de poussières est explosif quand on ne voit plu une ampoule de 25W à 10m. Avez-vous la même définition ou en avez-vous d'autres ? Cdt Thomas
Inscrit depuis 21ans ysboub
ysboub «Directeur de site»
Bonjour, Il faut differentier la quantité de poussière par metre cuble de' air ou de gaz , en fonction du type de poussières pour atteindre une lilmité d' explosibilité. On donne communément 50g/m cube de limite ( Dans les farines ... ), mais bien entendu celle ci dépend du type de poussisère ainsi que d' autres facteurs ( Hygro. ...). Cordialement YVES SINZOT ATEX SYSTEM
Inscrit depuis 21ans lolo
lolo «Technicien maintenance»
Cette définition me parrait un peu légere. Il est clair que certaines poussieres sont inflammables ( plutot organique comme charbon,farine.. ) et d'autre pas (plutot minérale comme sable, alumine...). Ce n'est pas une question d'opacité. Dehors en plein jour, on ne vois pas l'ampoule !
lepioufle «Chargé d'affaires»
je serais bien curieux de savoir quel fabricant vous dit ca.... 8-0 on va mesurer l'explosimétrie dans une ambiance... le nuage de poussière est explosif si on dépasse des limites d'explo... de plus, les poussières, selon les produits, sont plus ou moins visuelles... selon la taille des particules, leurs compositions (couleurs)... de plus, cela dépend également de l'ambiance (taux d'humidité, température, pression) et de la présence de comburant (généralement oxygène)... en effet, si vous etes dans une zone confinée que vous inertez a l'azote... la définition de ce fournisseur est plus fantaisiste que réaliste... meme si je n'ai pas de définition a vous fournir... je me demande d'ailleurs s'il y a une définition de ce type, je serais plutot enclain a dire qu'il s'agit de problème à étudier au cas par cas... notamment lors de la réalisation d'étude ATEX sur vos installations... bonne journée, JL
Inscrit depuis 21ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
Bonjour, Pour ma part, il n'y a pas de réponse type sur la définition d'un nuage de poussière, "nuage" pouvant être composé de particules différentes à des quantités différentes. Il s'agit en fait, à mon humble avis, d'un savant mélange entre l'air ambiant et le taux de particule formant le fameux mélange, et la nature même des particules. N'existe t'il pas une notion de PPM (particules par million) qui détermine justement à partir de combien de PPM on est considéré en zone ATEX? PPM autorisé variant en fonction de la nature même des composés du fameux nuage. Quelqu'un possède t'il des connaissances plus poussées concernant ce sujet. A titre d'exemple, un bâtiment dans lequel est travaillé du sucre (produit à priori non dangereux) peut être classé ATEX alors que dans un autre bâtiment où l'on traitre des poudres de carbonnes (à taux moindre....) pourrait être traité en non ATEX.
les PPM c'est une quantité relative a un volume de gaz.... une concentration en fait.... le meme principe que la LIE (Limite Inférieure d'Explosivité), seuil en dessous duquel le produit s'enflamme et au dela duquel il explose !!!.... a condition bien sur d'avoir le comburant qui va bien (oxygène généralement) et le point chaud amorceur ... Pseudo >> est il n'est manipulé que du sucre dans ton bâtiment ? il n'y a rien d'autre ? le process (chauffe, catalyse ou autre peuvent ammener a changer la nature du produit pour le rendre instable par exemple.... je ne suis pas chimiste... mais par exemple chauffer un produit, c'est lui apporter de l'énergie .... on peut casser des molécules avec un apport d'énergie.... et les molécules résiduelles d'une fission moléculaire peuvent etre dangeureuses sans que le produit initial ne le soit. cordialement, JL
pseudo06 «Autre»
Le sucre dans ce bâtiment n'est qu'aggloméré, mais les actions machines entrainent de forts nuages de sucre, cas typique je pense d'une zone D. L'inflammation de cette concentration pourrait générer une explosion. (forte concentration de poussière). Quant au PPM (particules par million), ce terme n'est il pas utilisé pour d'autre applications que le gaz? Doit on dans le cas de poussière plutôt parler de concentration?
Inscrit depuis 21ans ESTHER
Bonjour Pour définir si une zone poussière est à risque d'explosion ou non, il faut faire appel à un organisme type INERIS pour effectuer des tests, avec un rapport, et définir officielement le risque donc la zone. Environ 4000 €
