normes pour les câbles instrumentation !!!
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/normes-pour-les-cables-instrumentation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans wise_men
wise_men «Automaticien»
salut les gars , je suis nouveau sur ce site et je demande juste les déférentes normes qui traite au câble instrumentation , longueur max, tentions de testes .. ect et merci d'avance
Inscrit depuis 16ans doudou196
doudou196 «Resp. instrumentation»
Salut En réalité il n'a a ma connaissance pas vraiment de normalisation a ce niveau il faut juste respecter certaine contrainte en fonction de plusieurs critères comme : La longueur Le milieu dans lequel le cable est placé (environnement pollué au niveau électro-magnétique ex:passage a côté de câble HT ou HF etc...) Alors si tu as le chois du signale de retour il faut privilégier le 4-20mA car beaucoup plus résistant en terme de perturbation EM et en terme de perte en ligne. Pour l'utiliser dans un environnement très perturbé et soumis a des passages a côté de câbles de puissance moteur piloté par des variateur de type SAMI-STAR de ABB je ne rencontre pas de problème ou très peut. Mais dans tous les cas cet du câble pharadisé au minimum en globale (c'est a dire une tresse de masse englobant l'ensemble des conducteurs. La règle est de connecter la tresse a une 'terre' saine d'un seul côté ATTENTION souvent on choisi le côté qui allimente le capteur. Attention aussi au haute fréquence, ne pas raccorder la tresse a la même terre que l'ensemble contenant des variateurs de fréquences, il faut alors être très vigilant sur tous les raccordements équipotentiel. J'ai déja créer une terre électronique sur une installation qui par la terre commune provoquai des instabilité de mesures, pour ce faire on isole la terre normale avec une résistance de 500 Mhom, bon por mon cas ca a marché mais c'est pas la solution passe partout non plus. Voila BAT
