normes des symboles dans les boucles de regulation
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/normes-des-symboles-dans-les-boucles-de-regulation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans anatole
anatole «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] habitué à utiliser dans nos boucles de regulation des symboles anciens voir maison, je recherche la liste des nouveaux... symboles
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Personne n'a répondu depuis un moment, pauvre Anatole ! Alors je mets mon grain de sel. Voici un doc que j'ai dans ma bibliothèque perso : (c'est pas terrible en copié-collé) GENERAL INSTRUMENT & FUNCTION SYMBOLS (ISA S5) First letter Succeeding letters Measured or initiating variable Modifier Readout or passive function Output function Modifier A Analysis Alarm B Burner, combustion User's choice User's choice User's choice C User's choice Control D User's choice Differential E Voltage Sensor (primary element) F Flow rate Ration (fraction) G User's choice Glass, viewing device H Hand High I Current (electrical) Indication J Power Scan K Time, time schedule Time rate of change Control station L Level Light Low M User's choice Momentary Middle, intermediate N User's choice User's choice User's choice User's choice O User's choice Orifice, restriction P Pressure, vacuum Point (test connection) Q Quantity Integrate, totalizer R Radiation Record S Speed, frequency Safety Switch T Temperature Transmit U Multivariable Multifunction Multifunction Multifunction V Vibration, mechanical analysis Valve, damper, louver W Weight, force Well X Unclassified X axis Unclassified Unclassified Unclassified Y Event, state, or presence Y axis Relay, compute, convert Z Position, dimension Z axis Driver, actuator Source: Control Engineering with data from ISA S5.1 standard
Inscrit depuis 20ans gerard
gerard «Resp. électrique»
Bonjour, Je ne possède pas la norme ISA §5, par contre nous avons un document écrit par notre centre technique qui reprend toute la symbolique instrumentation. Contactez moi directement, je pourrais vous faire parvenir un exemplaire Gérard
Inscrit depuis 21ans Eurotherm
Eurotherm «Resp. Produits»
Bonjour, Un site fort intéressant http://www.cidip.com traite de ce sujet de la normalisation des symboles en instrumentation. Le chemin est : cidip > Technique > Notes > Aide à l'instrumentiste > codif instrumental Bon usage Cordialement
Bonsoir, Pour la numérotation des PIDs, il n'y a pas mieux que la norme ISA 5. De plus tu auras les symboles des bulles. Pour les chiffres je pense que la meilleure méthode est le découpage par unité principal, équipement,... Par exemple : Unité 10 Réacteur 01 Capteur de pression 02 ce qui donne: PT100102 ou 10 PT 0102 Ou autre exemple Unité 10 Filtre 02 Capteur de température 03 TT100203 ou 10 TT 0203 Voila mon point de vue car il n'y a pas que les lettres il y a aussi les chiffres!!!!
