Niveau en pied de colonne de distillation
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/niveau-en-pied-de-colonne-de-distillation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans Discus92974
Discus92974 «Technicien BE»
Quelqu'un a-t-il une expérience sur le type de mesure à utiliser pour mesurer le niveau en pied d'une colonne à distiller sous vide ?
Conditions process (operating) 325°C 150 mbar abs
D'avance merci.
Bonjour « Discus 92974 »,
Techniquement plusieurs solutions sont envisageables :
le plongeur+tube de torsion,
le delta-P,
le radar guidé
et le radiomètrique.
Néanmoins comme on traite plutôt les phases lourdes dans une colonne à vide, les deux premières technologies sont plus difficiles à mettre en œuvre (pb colmatage à gérer).
Concernant le radar guidé de nombreuses expériences positives sur des bruts asiatiques ou du Moyen-Orient qui sont moins visqueux que les bruts des US par exemple.
En final et surtout aux USA la technologie radiomètrique qui est non-intrusive est mise en œuvre. De plus de nouvelles génération de détecteurs radiomètriques souples permettent une adaptation parfaite à la forme en « bulbe » de ce type de colonne.
Cordialement
Inscrit depuis 15ans hamidouki
hamidouki «Technicien instrumentation»
si en utilise un transmetteur smar Delta P , personnellement j'ai rencontré ce problème, la purge dans le LT pour la BP et HP en fonctionnement trop ennuyeux pour la mesure, en raison du vide exercé sur l colonne distillation. est ce que je doit le recalibrer ?!
