niveau delta-P et pot de condensation
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/niveau-delta-p-et-pot-de-condensation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans novice
novice «Chargé d'affaires»
bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer précisément à quoi sert le pot de condensation lorsqu'on utilise un niveau delta-P pour mesurer le niveau d'une cuve sous pression (eau/vapeur) ? merci d'avance ! le novice
Inscrit depuis 19ans caregulepas
Bonjour novice, et dite moi si je me trompe Pour un reservoir ouvert, a Patm on peut faire une mesure statique du niveau c'est a dire un piquage, h=P/@.g et zou on a le niveau Pour un reservoir fermée et sous pression, la chose est autre, la pression du reservoir va jouer h = (P/@g)+Pcuve Comme son nom le dit, ca sert à condenser la vapeur qui se trouve au dessus de l'eau, ainsi : 1 : la vapeur n'est pas en contact direct avec l'une des deux cellules du capteur ( protection ) 2 : tu as ce qu'on appele vulgairement une colonne de réference constante ( sympa pour les calculs d'echelle des capteurs) va voir ici http://artic.ac-besancon.fr/reseau_STL/FTP_STL/POISSENOT%20Niveaux/Mesuredesniveaux.htm#s13
bonjour novice, ca sert à condenser :-)) non c'est nul, les avantages de ce type de mesure sont : le capteur n'est pas en contact direct avec la vapeur tu as ce qu'on appele une colonne de référence constante dans le cas d'une mesure de niveau a delta P, sympa pour determiner l'echelle du capteur tu peux aussi retrouver ce type de montage sur un debit vapeur dans ce cas, les deux hauteurs n'auront aucune incidence pour determiner l'echelle de ton capteur de débit si ssi la tuyauterie est horizontale car si elle est verticale, tu aura un denivelé entre le piquage HP et le piquage BP donc tes pots de condensation peuvent se retrouvés décalé, certe cela peut etre insignifiant, mais tout depend de la précision recherchée
merci pour vos réponses. J'avais trouvé entre temps l'article de l'université de Besançon qui est très intéressant.
