niveau de bac pour nettoyeur à couteau
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/niveau-de-bac-pour-nettoyeur-a-couteau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans Ben12
Ben12 «Automaticien»
voila je suis étudiant en licence pro dans la métrologie en agroalimentaire. Au cour de mes études je doit réaliser un ensemble niveau+ °C+ qualité de l'eau pour des bac à couteaux. tous ça pour le cout le plus faible possible. piste : température => sonde pt 100 , thermocouple qualité=> turbilimètre niveau=> floteur TOR enfait j'ai surtout besoin de connaitre les technologies pour le niveau , car j'ai besoin de cette instruction pour éviter que les resistances de mes bac claque s'il n'y a pas d'eau. Il me faut aussi des capteur robuste = condition abattoir: - resistance pression - nettoyage -produit chimique Choc - chaleur (IP 66 voir 68) Si qqn a des idées?
Luc_VEGA Technique «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, c'est peut-être un peu onéreux et surdimensionné, mais il existe sur le marché des capteurs de pression en bus de terrain ou hart qui peuvent délivrer un niveau en continu + une lecture de la température (voir par ex. VEGA) Impact
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Il existe chez Klay Instruments des mesures de niveau "plongeantes" donc mise par le dessus du bac et qui descendent jusqu'au fond, pour effectuer une mesure de niveau hydrostatique, avec mesure de t° intégrée, tube en inox (protection projection, produits chimiques...). Aller jeter un coup d'oeil sur leur site www.klay.nl en série hydrobar. Bonne recherche.
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour Ben, Pourquoi pas utiliser des lames vibrantes? Elles permettront de donner un niveau bas. Sinon une poire mais il y a des risques d'encrassage ou bloquage par rapport à des objets externes. Une autre possibilité serait un capteur capacitif pour détecter la présence du liquide mais pour cela il faut faire un essai. Bonne recherche
