Niveau d'une sphère de butane par jaugeur Whessoe
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/niveau-d-une-sphere-de-butane-par-jaugeur-whessoe https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans jeffmq
jeffmq «Technicien instrumentation»
Bonjour, nous avons 2 sphères de butane avec un système de jauge à flotteur de la marque Whessoe. Le type de jaugeur est 3303 et le type de transmetteur 1315 (un vieux système même Whessoe ne peuvent pas nous répondre) Sur le transmetteur, il est branché une sonde de température PT100 et un capteur de pression de la marque Honeywell. La transmisision des 2 mesures ce fait par le transmetteur du jaugeur. Notre problème est la mesure de pression n'est plus retransmise. Coté transmetteur de pression, nous avons bien l'alimention et sortie 4-20mA. Si quelqu'un connait ce matériel, nous voulont savoir quel est la démarche et quel sont les contrôles ou les réglages à faire. Je vous remercie d'avance. CDT
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, cela ressemble à un problème de communication et pas d'alimentation. Attention je n'insinue pas connaitre le 1315 de WHESSOE mais sur certain système de ce type le transmetteur récupère les infos des PT 100 et pression soit par signal ana soit par protocole HART puis les converties en un autre protocole 'propriétaire'. Comment le jaugeurs transmettait-il ces valeurs ? Si l'alimentation et le 4-20 mA sont bien présent sur le capteur de P cela confirmerait cette thèse. -> Personne ne peux répondre chez WHESSOE ? Y'a plus qu'a payer l'apéro à un ancien du site partie à la retraire ;) C'est souvent la meilleur solution dans ces cas là ! A vous de jouer ! Cdlt Twinlorz
Je suis d'accord avec vous c'est un problème de communication. Les informations sont transmisent par un protocole "propriétaire". Nous ne savons pas comment la rétablir la mesure de pression, surement c'est une manipulation très simple. Pour dialoguer avec le jaugeur nous avons une console de type 1084. Pour l'apéro, c'est difficile nous sommes en Martinique. CDT
Bonjour, Pour l'apéro ben faites le entre vous ça sera toujours ça de gagner. Concernant le reconfig via la console les seuls pouvant vous répondre ne sont que Whessoe ou bien peut-être un représentant local suivant son ancienneté dans le partenariat avec Whessoe. Je sais qu'il existe des systèmes externes se substituant, de mémoire, à une partie des équipements WHESSOE en faisant une conversion de protocole. C'est MHT TECHNOLOGY en Angleterre mais ils ont une doc en français sur leur site : http://www.mht-technology.co.uk/documents/uploads/Datacon%20V1.1%20FRENCH.pdf Peut-être que cela pourra vous aider, je ne peux rien de plus malheureusement. Cdlt Twinlorz
