Niveau d'un liquide dans un fut sous pression
40 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/niveau-d-un-liquide-dans-un-fut-sous-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans tarchr
UN RADAR FILOGUIDEE VOIR VEGA / KROHNE / EMERSON / ENDRESS ---ETC UN SONDE CAPACITIVE OU ADMITANCE
Inscrit depuis 21ans TILC
TILC «Technicien instrumentation»
Il existe un moyen fiable, une mesure par sonde radioactive (cobalt60); cependant elle nécessite des précautions d'utilisation exigeantes, relativement chère, et formation sur les risques radioactif obligatoire. La voie administrative pour l'utilisation de ce genre de sonde est tout aussi compliqué, il vous faudra des autorisations régionales et une obligation de changer vos sondes tous les 10 ans(perte de puissance sur la fin). Par contre cette solution est vraiment efficace.
Inscrit depuis 20ans sabata
Bonjour, Ne serait-il pas possible de vous confectionner un "banc de contrôle de pression" que vous pourriez raccorder sur chaque fûts, ou sur un ensemble de fûts, lors de votre vérification annuelle ? et ainsi détecter une éventuelle fuite.
Bonjour, Lors d'une modification de la température ambiante, la différence de constantes thermiques ( convection, capacité thermique ) entre le ciel de vapeur et le liquide peut engendrer une légère différence de température de la peau externe du fût entre la phase liquide et la phase gazeuse. L'utilisation d'un thermomètre infrarouge sans contact permet de localiser l'interface liquide -vapeur. Cette technique m'a permis de "voir" un niveau d'eau sur un échangeur vapeur en fonctionnement ( décalorifugé ) Cordialement
Inscrit depuis 21ans pepel
pepel «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Pour un système de détection non intrusif et sans effectuer de piquages sur les futs je ne vois qu'un système de détection à rayons gamma. La faisabilité et la précision de ce type de mesure dépend des rapports entre l'épaisseur des parois et la largeur de la couche de liquide à mesurer et sa densité . Vous pouvez vous renseigner au prés de la société BERTHOLD FRANCE
SI vous souhaitez juste une détection, vous pouvez utiliser les lames vibrantes. Si une mesure est nécessaire à l'application, vous pouvez utiliser les radars filoguidés (en anglais GUIDED RADAR : TDR). C'est une tige intrusive qui peut permettre d'avoir une mesure et qui marche avec tout type de liquide et avec la mousse ou la condensation. Pour les marques vous pouvez utiliser KROHNE, WEDGEWOOD, ENDRESS HAUSER. Bon courage
Inscrit depuis 21ans SERGE
SERGE «Resp. instrumentation»
Bonjour, Quelle est la température et la pression de stockage du CO2? je pense qu'il est donc sous forme liquide (58.5b à 20°C) S'il s'agit d'une mesure de référence pour détecter une éventuelle fuite pourquoi ne pas essayer d'exploiter les propriétés physique du gaz??? Existe t-il une différence de température entre phase liquide et gazeuse? Nous avons des réservoirs sous pression de vapeur saturé et pour voir ou se situe le niveau d'eau (de façon à controler le point de régulation) à l'aide d'un thermomètre sans contact à infrarouge ( à visée laser) nous promenons lentement le spot le long des bouteilles de niveau (métallique) et là ou il y a une brusque transition de température se situe le niveau d'eau. Avec un peu de pratique nous arrivons à déterminer l'endroit du niveau avec une precision meilleure que 5cm. La marque du thermomètre est RAYTEK et le modèle Raynger ST (je crois que nous l'avons acheté chez radiospare).
Inscrit depuis 20ans BEBEL
BEBEL «Technicien instrumentation»
Bonjour, quand à utiliser la technologie ultrasonique en fût fermé sous pression j'émet juste un doute, il me semble que l'utilisation de cette technologie se fait de préférence à pression atmosphérique. Si toutefois les fûts peuvent être "percé", une solution Mesure de pression différentielle pourrait peut-être être envisagée. Eventuellement envisager une déclinaison de la technologie thermographique ???
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Une mesure de pression hydrostatique me parait la meilleure approche Il suffit de commecter un capter de pression differentielle en haut de la cuve et à lafois en bas de la cuve. popur cela il y a des solutions avec séparateurs capillaires qui permettent de faire un montage rapide et fialble sanas risque de pollution chimique. C'est ce qui est utilisé en petrochimie et aussi en generation de vapeur
Inscrit depuis 21ans cdojat
cdojat «Technicien instrumentation»
A la lecture de votre demande et des réponses faites au fur et à mesure on découvre à chaque fois une nouvelle facette du problème posé, aussi veuillez nous donner + de détails: Batterie de 350 futs de CO2 liquide: a) disposition des futs? b) type d'alimentation des futs? c) installation à l'air libre? dans un local? ambiance dangereuse? d) alimentation procédé, par tuyauterie rigide, flexible, etc..? etc.. essayez de faire un schéma, avec un max de renseignements , mécaniques, process,.. un vrai cahier cahier des charges, afin que l'on puisse définir cette mesure A+ de vous lire Cordialement
