Niveau d'un liquide dans un fut sous pression
40 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/niveau-d-un-liquide-dans-un-fut-sous-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Je recherche le moyen de connaitre le niveau de liquide dans un fut métallique sous pression. Deja essayé la mesure par les appareils à ultrasons, pas efficace sur tous les futs. varie selon la qualité des métaux. Que puis-je utiliser pour avoir une mesure fiable à 100% sans me soucier de la qualité des matériaux.
Inscrit depuis 19ans ENDEL
ENDEL «Resp. instrumentation»
une solution pesage serait peut-être intéressante dans ce cas. je ne connais pas votre application mais si c'est votre process qui rempli ces futs ca peut se faire aussi au remplissage par débitmétrie en comptage
En fait, il s'agit d'une batterie de 350 futs de CO2 qui n'ont pas été installés sur balance à l'origine. Et nous ne voulons pas enlever chaque réservoir de la batterie pour mesurer son poids. Sinon, les futs sont déja remplis et fermés. Et il n'y a aucun moyen de mettre une sonde ou un instrument de mesure dans le fut. Pour l'instant je suis sur la piste d'appareils par mesure radar. Est-ce valable ?
Souhaitez vous réaliser une seule mesure, qui aurait alors en quelque sorte une valeur de diagnostic ? ou bien mesurer en continu un contenu qui peut varier dans le temps ? Pour information, une mesure radar ne peut pas passer à travers le métal ( c'est d'ailleurs une de ses "utilités" pour mesurer la vitesse des voitures). Les ultrasons (Contrôle Non Destructif) étaient une bonne piste. A tout hasard, auriez vous un hublot ou une fermeture même opaque en matière plastique au sommet du fut ? (transparent pour une onde radar)
Merci pour la précision. Sinon non, il n'y a pas de hublot ou de matière non métalique, ni au sommet des futs, ni le long du fut. Pour la mesure, il s'agit d'une mesure ponctuelle et annuelle, le tout pour vérifier une éventuelle perte de liquide par une micro-fuite. Il s'agit donc d'une mesure de type valeur de diagnostic. Sachant que le niveau relevé servira à choisir le moment du remplacement des futs (hors ré-épreuve).
On aborde ici le niveau de précision requise. Pouvez vous quantifier le seuil minimum à détecter ? s'agit il de quelques ml/g, 1 décilitre, litre ? Car si nous convertissons ceci en hauteur(niveau) de liquide, cela nous donne la précision mini à obtenir. Or je crains que celle-ci ne soit inférieure au millimètre et là je crains que nous ne touchions aux limites de mesure des appareils actuellement disponibles sur le marché en niveaumétrie. Ainsi indépendamment des problèmes d'accès, il y aurait peut être également une exigence trop élevée en matière de précision. Pouvez vous nous informer à ce sujet ? Le contrôle par ultrason reste donc une voie. Je pense également à une approche différente: si la mesure du contenu est trop imprécise alors peut être pourriez vous détecter non plus le contenu mais l'extérieur... c'est à dire les gaz qui s'échappent. Ceci me semble délicat (je précise ne pas avoir de compétences en détection gaz) et ne permettrait pas d'indiquer combien il resterait dans le fut, mais simplement qu'il est en état de fuite (que vous pourriez quantifier sur une échelle).
Bonjour, Le niveau de précision que nous recherchons n'est pas quantifiable en ml/g, ou en une autre valeur en litre. Ce que nous voulons, c'est définir un niveau de référence obtenu après gonflage des reservoirs, et ainsi pouvoir comparer chaque année si le niveau se maintient ou si le niveau a baisser fortement (ecart de plus de 5 cm par rapport au niveau de référence). Maintenant si la détection par ultrason est une voie d'insvestigation, pouvez vous me définir quel type d'appareillage me permettrait de réaliser cette mesure, et serait-il possible d'avoir une demonstration ? Maintenant, la mesure indirecte du niveau par la mesure de la fuite est quasiment impossible car le volume du local de stockage est très important.
Inscrit depuis 20ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bjr, J'ai peut-être une petite idée, mais pour cela il me faut bien comprendre votre application. Quelques questions : CO2 liquide ou gazeux ? Vos fûts sont-ils maintenus sous pression ? Vos futs se vidangent-ils complètement en 1 année ou sur quelle période ? Y-a-t-il des appoints de remplissage en cour d'année ? Si je comprend bien, vous remplisserz chaque année vos fûts et souhaitez vous assuer que la quantité remplie est reproductible d'une année sur l'autre ? A vous lire
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, D'après vos dire, j'ai l'impression que vous ne recherchez pas à faire de la mesure de niveau mais plutôt du control. Ne serait-il pas possible de percer votre fût pour y apposer une réglette graduée? Ces règlettes peuvent disposer de pièces magnétique qui permettent de faire un control de niveau. L'avantage de cette solution réside dans le fait que l'on peut faire une surveillance visuelle des niveaux, il n'existe pas de contacts entre le milieu extérieur et le produit et il est facile de règler les seuils limites haut et bas. Le désavantage et la récision de mesure atteinte. Néanmoins dans la gamme de précision voulue, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Bonjour, Il serait peut être possible de faire une mesure avec une source Gamma ( Niveau radio actif ). Il suffirait de faire un caisson avec un tapis roulant et passer le fut à l'intérieure ou faire un système type radio graphie qui permettrait de voir le niveau (type portique comme dans les aéroports). Il faudrait voir aussi avec un système de détection non intrusif ( Ultra son ) que l'on déplace pour voir ou est le niveau avec une réglette. Voici quelques idées en vrac. Cordialement
