Niveau bas de forage
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/niveau-bas-de-forage https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans lolo
lolo «Technicien maintenance»
Que puis je mettre dans un tuyau de 100 pour détecter un manque d'eau à 20 m au fond d'un forage. Ceci au milieu des tuyaux, cables et fils qui vont à la pompe immergée. Merci.
Inscrit depuis 21ans karistep
karistep «Resp. Produits»
Bonsoir, On peux mettre une mesure de pression hydrostatique. Il faudra choisir un capteur de faible diamètre, on en trouve de diamètre 15mm. Ainsi qu'une échelle et une longueur de cable adaptés. Salutations Karistep
Bonsoir Il y a des solutions en faisant un tuyau de protection ( style protection de sonde pH ) avec les détections suivantes : Flotteur, Lame vibrante, Capacitif, Radar. Si tu veux protéger ta pompe il y a aussi une solution avec un ELFI anti-marche à sec ( mesure de puissance de la pompe ). Il y a des informations à ce sujet sur les autres forums. Cordialement
Inscrit depuis 20ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour, si tu n'as pas besoin d'une très grande précision et surtout peu de place dans ton tuyau de 100,tu peux utiliser un tube de bullage. De plus, ton capteur est en surface, ce qui simplifie le dépannage. Cordialement
Inscrit depuis 21ans Cedric
Capteur de pression hydrostatique de chez Endress avec membrane inox, "pendu" par son cable renforcé à commander de la bonne longueur ! Cellule inox protégé par grille en plastique, marche très bienchez nous, il suffit de bien "pendre" le capteur pour être sur qu'il ne descende pas trop. Attention éviter de lui faire toucher le fond
Inscrit depuis 21ans ESTHER
Bonjour Nous avons actuellement un regard au fond de notre parc solvant pour la vidange des eaux de pluie. Le parc est grand comme une piscine et le volume non occupé par les cuves l'est par des billes. Les intempéries remplissent donc par gravité à travers les billes, ce regard récupérateur que nous vidons automatiquement grace à une pompe pilotée par un capteur KROHNE type LS. Un tube DN 80 passe à travers les billes et fait la liaison et l'étanchéité entre la surface et le regard. Le capteur est en fait un flotteur coulissant dan un tube ajouré sur les 30 derniers centimètres, au niveau du regard. Le capteur fait 3,5 mètres au total que l'on glisse à l'intérieur du tube guide. Ce capteur a un hystéresis important pour le non bagottement de la pompe. En fonction depuis 1995 RAS. Salutations
Comme spécifié dans les messages des membres, Il existe techniquement plusieurs solutions à votre application (bullage, hydrostatique, flotteur suiveur, etc...). Dans ce contexte un capteur de pression hydrostatique pendulaire semble toutefois être la solution la plus simple à mettre en oeuvre. Il en existe différents modèles sur le marché (technologie pièzorésistive, capacitive,...) avec différents matériaux de membrane. L'utilisation d'une cellulle céramique capacitive sèche paraît toutefois ici plus appropriée car les matériaux entrant dans sa construction sont sans risques pour la nappe. La cellule de mesure céramique présente aussi l'avantage d'une forte résistance aux chocs pouvant se manifester lors de l’installation en laissant descendre le capteur d’une grande hauteur ou par impact sur la surface de l’eau. De surcroît, elle n’est pas assujettie à des phénomènes d'électrolyses. Elle est donc arasante à l'avant du capteur et montée sans aucune protection supplémentaire. L'effet autonettoyant exercé par la circulation d'eau sur le capteur prévient d'éventuels dépôts minéraux. Cordialement,
