NACE, Non Applicable en Cas d'Embargo ? Hum/
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/nace-non-applicable-en-cas-d-embargo-hum https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans FyeYukito
FyeYukito «Technicien instrumentation»
Bonjour à tous, je l'ai lu une spec. instrum. de débitmètre où apparait un code NACE. J'avoue ne pas bien savoir à quoi cela correspond et je recherche des informations. Savez - vous où je pourrais en trouver ? (Je me doute que ca correspond à la résistance du matériel / corrosion, mais combien y a-t-il de NACE? comment le détermine-t-on? etc...) Par avance, merci Cordialement.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, N'y connaissant pas grand chose sur les codes NACE, nous avons néanmoins trouvé ceci sur Internet. Il s'agirait de référence à des textes de bonnes pratiques, recommandations, méthodes de test,... en rapport à la corrosion (cf lien ci-joint). Pour disposer de ces textes il convient de les acheter sur le site (cf 2e lien). Cordialement, PS : par curiosité quelle code NACE précis figure sur votre spec. débit ?
http://web.nace.org/Departments/Store/Department.aspx?id=61
Merci à vous. Quant au code NACE de ma spécification, il s'agit du NACE MR 0103 - 2005. Cordialement.
