mseure de niveau d'un liquide dans un flacon
9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mseure-de-niveau-d-un-liquide-dans-un-flacon https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, je suis à la recherche d'une solution pour detecter le niveau dans un flacon verre ou plastique, j'ai entendu parlé d'une solution du type sonde à charge radioactive. ceci serait installé sur une ligne de remplissage rotative de produit liquide pharmaceutique. si vous avez deja fait l'experience d'un contrôle de niveau en ligne, je suis tres curieux de la technologie employée. merci
Il y a des systemes à ultra son' mais je connais que ce systeme pour des cuves et pas des flacons. Il y a des systemes capacitif voir chez peper ou turck. C'est comme les capteurs inductifs NAMUR mais ça marche sur du plastique, verre,...Mais je ne sais pas si ca peut detecter à l'intèrieur un liquide. Christophe
Inscrit depuis 21ans PITESTI
PITESTI «Technicien instrumentation»
si vous voulez détecter le niveau dans un seul point(niveau haut par exemple) non intrusif, à l'exterieur d'une paroie, il existe un détecteur à ultrason qui traverse la dite paroie(verre, metal, plastique) d'une épaisseur de moins d'un cm(System c) Salutations
Bonjour, Selon la couleur du liquide (ou son opacité), une mesure de type barrière lumineuse peut être envisagée ou une cellule de détection de couleur. Il faut contacter des fabricants de cellules de détection. Je n'ai pas d'applications de ce type, ce n'est qu'une piste à suivre ...
Inscrit depuis 21ans LANGY67
Un système de mesure grace à une balance peut être étudié, cette solution certe très couteuse, aurrais l'avantage d'être très précise.
Inscrit depuis 21ans pportal
pportal «Chargé de projets»
Bonjour, une solution revient à lamode pour ce genre d'applications : Le pesage dynamique. Il est de plus en plus utilisé dans les chînes d'embouteillage par exemples. Bonnes mesures.
Inscrit depuis 21ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
Bjr, Il serait interessant d'envisager le problème en amont : quantifier précisément le volume via un débitmètre coriolis si les conditions du procédé sont compatibles. Nous avons déjà réaliser des remplissages sur des caroussels : temps de remplissage inférieur à 2 secondes ! A votre écoute si vous souhaitez avoir plus d'info...
bonjour, Je vous remercie de vos reponses mais voici quelques infos complémentaires : J'effectue un remplisssage de flacon en verre transparent epais d'un volume de 2ml par pesons. le remplissage ne pose aucun soucis mais nous souhaitions verifier le niveau du liquide sur l'equipement suivant qui lui est un equipement du type boucheuse rotative continu equipé de carrousels et nous envisagions la mise en place d'un capteur de niveau liquide juste avant le bouchage suite a une reclamation pour flacon vide qui etait en fait dû a un problème de transport (t° + depresurisation+ orientation du flacon) en tout cas je remercie tous pour vos reponses: Mais voici les idées deja recu par d'autres biais : mesure de niveau par cellule acoustique mesure de niveau par laser mesure dynamique : pas retenu car tare variable cordialement
Inscrit depuis 21ans Cedric
Si c'est surtout le fait de savoir si le flacon est plein ou vide, pourquoi pas utiliser des barrières micro ondes avec un émetteur et un recepteur de chaque coté des flacons qui défilent. Attention au temps de réponse par contre, je ne le connais pas. Trouvable il y a quelques temps chez Vega, ou chez des distributeurs de matériel instrum'.
si quelqu'un a des infos complementaires sur ce systeme, je suis prenneur pour d'autre application sur notre site. le principe pourrais etre installer sur d'autres flacons de type plastique opaque. merci a+
