moulinet ou micromoulinet
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/moulinet-ou-micromoulinet https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans fbasset
fbasset «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je voudrais savoir si ce type d'instrument marche sous vide. Si oui quelle est la vitesse de mesure limite minimale sous vide (20 mbar) ? est-ce toujours autours de 0.2m/s comme à pression atmosphérique ou sous pression? Merci pour votre réponse.
Inscrit depuis 16ans airprofil
airprofil «Directeur de site»
Nous avons mesuré sur du vide à 200 mbar absolus par microturbine à insertion. A 20 mbar absolus, la mesure est, à mon avis, impossible par microturbine : pas assez de force aérodynamique la masse volumique de l'air ou de l'azote devenant trop petite. En outre, on sera probablement en écoulement laminaire, ce qui pose des problème quant au profil d'écoulement. Nos turbines (EMCO) mesurent à partir de 0.7 m/s avec une incertitude de 1.5% quand la pression est suffisante : en dessous, la mesure est très imprécise.
à 200 mbar quelle etait la vitesse minimal de mesure? Si idem que la pression atmosphérique alors on peut espérer que ce sera bon à p=20 mbar. Si pour mettre en roulement la turbine il faut une energie cinétique minimale E0=1/2*rho*V^2 Si la pression est abaissée, rho est proportionnel à P mais V est aussi proportionnel à Delta P c'est à dire à P, on pourrait supposer que cela marche à plus basse pression? Je voudrais bien faire le test.
