montage tubing pour transmetteur de pression
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/montage-tubing-pour-transmetteur-de-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans cookies
cookies «Technicien instrumentation»
bonjour, Existe-il une norme ou des spécifications techniques de montages concernant le raccordement tubing de transmetteur de pression ? (Longueur droite, pente, montage pour éviter coup de bélier...)
Inscrit depuis 14ans argent
argent «Chargé de projets»
Bonjour, Il n y a pas de norme à ce sujet. En règle générale pour le tubing (10/12) on ne dépasse pas les 7 mts. Le plus court c’est le mieux. L’API-551, point :2.3.2.2 (First Edit.-May 1993) pourrait vous aider. Bon courage,
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
BONJOUR je ne pense pas qu'il y est une norme concernant les HOOK UP, par contre l'API 551 donne des règles de montages, les manuels d'installation des fournisseurs d'instrument indiquent aussi des montages types. beaucoups d'entreprises ont leurs propres standards qui ce ressemblent tous (shell DEP par exemple) en règle generale, pour les transmetteurs de pression en gaz le transmetteur est monté au dessus du piquage et le tubing doit avoir une pente de 5% minimum pour drainer des condensats eventuels. en liquide si le transmetteur doit être monté en dessous du piquage le tubing doit avoir une pente de 5% minimun pour purger des gaz eventuels. en presence de fluide très chaud (vapeur par ex) la cellule du capteur doit entre protegée si le capteur est au dessus il faut mettre un siphon ou creer un point bas pour permettre la condensation > le refroidissment du fluide en contact avec la cellule de mesure.
Bonjour, ci joint un article de la University of Western Ontario qui peut vous aider. Bon courage. Salutations.
bonjour, Je pense que: 1) l'essentiel sur les prises d'impulsion a été dit dans les réponses faites précédemment 2) ne comptez pas sur les prises d'impulsion pour faire de la protection contre les coups de bêlier; cette protection se fait classiquement avec une capacité de volume qui peut être conséquent et donc néfaste si associé à une mesure de pression. Toutefois, dans l'industrie nucléaire, les contraintes sont certainement telles qu'il faut optimiser et faire des compromis. cordialement Pascal Flanquart
