modes de sécurités en zone ATEX
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/modes-de-securites-en-zone-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans infos
infos «Resp. instrumentation»
Bonjour tout le monde, je sais qu'il y a plusieurs zones classées (zone 0, 1, 2..), et je sais aussi qu'il y a plusieurs modes de sécurité (sécurité intrinséque, ADF, sécurité augmentée,...). Mais, est ce qu'il y a une réglementation qui fixe le mode de sécurité en fonction de la zone. Exp: la SI doit être utilisée en zone 0, l'ADF en zone... cordialement.
Bonjour, suite à votre demande, je vous confirme qu'il existe un lien entre la classification d'une zone est la technologie du matériel utilisé dans celle-ci. Justement, la norme ATEX définie notamment les correspondances entre ces deux éléments. Malheureusement, je n'ai pas accés à mes archives actuellement (problème informatique) et je ne peux vous donner cette correspondance. En revanche, je pense que vous pouvez retrouver ces informations sur internet sur le site de l'INERIS ou directement sur la Normes si vous en faite l'acquisition.
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
La règlementation elle-même ne définit pas les modes de protection mais des catégories : (extrait du guide européen 94/9) La catégorie 1 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un très haut niveau de protection ....(dans les zones 0) Les appareils de cette catégorie sont caractérisés par des moyens de protection intégrés fonctionnant de telle manière que: · soit, en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure un niveau de protection suffisant; · soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de l'autre, un niveau de protection suffisant soit assuré. La catégorie 2 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres établis par le fabricant et assurer un haut niveau de protection ...(dans les zones 1) Les moyens de protection relatifs aux appareils de cette catégorie doivent fonctionner de manière à assurer un niveau de protection suffisant même en cas de défaillances onctionnelles ou de conditions de fonctionnement dangereuses qui doivent normalement être prises en compte. La catégorie 3 comprend les appareils conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux paramètres opérationnels indiqués par le fabricant et fondés sur un niveau normal de protection....(dans les zones 2) Correspondance avec les normes préexistantes pour le marériel électrique (guide FIPEC): POUR LA CATEGORIE 1 - mode « ia » : sécurité intrinsèque a (EN 50020) ; POUR LA CATEGORIE 2 - mode « ib » : sécurité intrinsèque b (EN 50020) ; - mode « o »: immersion dans l'huile (norme EN 50015) ; - mode « p »: surpression interne (EN 50016) ; - mode « q »: remplissage pulvérulent (EN 50017) ; - mode « d »: enveloppe antidéflagrante - ADF (EN 50018 ) ; - mode « e »: sécurité augmentée (EN 50019) ; - mode « m »: encapsulage (EN 50028 ). POUR LA CATEGORIE 3 - mode « n»: "sans étincelle" (EN 50021) – maintenant clairement normalisé Pour le matériel mécanique : NORMES EN PREPARATION Différentes normes sont en préparation pour la protection du matériel mécanique. Il s'agit des modes de protection (pas d'affectation claire à des zones) : - "fr" : circulation limitée, - "d" : antidéflagrant (pour la mécanique), - "g" : sécurité intégrée, - "c" : sécurité par construction, - "b" : sécurité par asservissements, - "p" : pressurisation (pour la mécanique), - "k" : sécurité par liquide d'immersion. Les plus utilisées sont les "g" et "k", valables apparemment pour les zones 1 Bon courage
Inscrit depuis 21ans msd43
msd43 «Technicien BE»
Bonjour, je souhairerais avoir un éclairage sur les cas de figure suivant: en zone 2 Est t'il possible d'installer sur une ligne d'hydrogène gaz extèrieure: un débimètre thermique portant: > un mode de protection ATEX 4887 EEx nVIIT4 un débimètre thermique portant: > un mode de protection ATEX EEx d IIB+H2 T3 IP 6X, T195°C. Cordialement.
J'ai du mal à interpréter le marquage du premier matériel. par contre, le 2ème me semble OK : Atmosphère gaz IIB + hydrogéne, classe de température T3 OK (autoinflammation de l'H2 : 570°) Atmosphère poussières accessoirement Cordialement
Inscrit depuis 21ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
bonjour, ATEX 4887 EEx nVIIT4 ??????????????????????????? D'où vient ce marquage SVP? Je doute de la réponse à Boris pour le second marquage. Pour ma part, en zone hydrogène je place du IIC T6 (hydrogène, acéthylène). Par contre, H2, indique que le produit est particulièrement adapté pour l'hydrogène (?) La température de surface devant être inférieure à la Température d'autoinflammation: 560°C T4 pourrait convenir. Hydrogène en phase gazeuse: Masse volumique du gaz (1,013 bar au point d'ébullition) : 1.312 kg/m3 Masse volumique de la phase gazeuse (1,013 bar et 15 °C) : 0.085 kg/m3 Facteur de compressibilité (Z) (1,013 bar et 15 °C) : 1.001 Masse volumique (air = 1) (1,013 bar et 21 °C) : 0.0696 Volume spécifique (1,013 bar et 21 °C) : 11.986 m3/kg Chaleur spécifique à pression constante (Cp) (1 bar et 25 °C) : 0.029 kJ/(mole.K) Chaleur spécifique à volume constant (Cv) (1 bar et 25 °C) : 0.021 kJ/(mole.K) Rapport des chaleurs spécifiques (Gamma:Cp/Cv) (1 bar et 25 °C) : 1.384259 Viscosité (1,013 bar et 15 °C) : 0.0000865 Poise Conductivité thermique (1,013 bar et 0 °C) : 168.35 mW/(m.K) Autres données Solubilité dans l'eau (1,013 bar et 0 °C) : 0.0214 vol/vol Concentration dans l'air : 0.00005 % vol Température d'autoinflammation : 560 °C
