Mise hors gel prise d'impulsion
Je suis à la recherche de cordon chauffant pour eviter que les prises d'impulsion ( prises de pression) gèlent lors de température basse.
Mon problème est le suivant: je suis sur de la mesure de débit par diaphragme, les prises de pression sont sur de la vapeur surchauffé à 500 °C, lorsqu'on purge ces prises, les cordons chauffant ont du mal à tenir la température, je recherche donc des cordons pouvant maintenir mes prises d'impulsion à une température hors gel (10°c) tout l'hiver MAIS pouvant tenir 500 °C durant la purges des colonnes.
Voilà si vous avez des infos merci d'avance.
J'ai entendu parlé d'un système mettant en place une couche d'isolant, le cordon chauffant et encore une couche d'isolant ( calo), la couche d'isolant interne permettant la protection du cordon. Merci pour vos infos.
