Mise en réseau Instrumentation
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mise-en-reseau-instrumentation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans sabata
Bonjour, Je dois équiper une dizaine de cuve en mesure de niveau détection de niveau trés haut et mesure de température. Je me demande si une mise en réseau de tous ces appareils est envisageable sachant que ces appareils sont en zone ATEX .Je voudrai aussi geffer sur ce réseau des appareils déjà installés fonctionnant en protocole Hart. Avez-vous une expérience sur ce type d'installation ?
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, En zone ATEX, la mise en réseau est intéressante (une seule barrière pour plusieurs instruments) surtout si l'installation est nouvelle. Dans le cas d'une installation existante, le coût est, à mon avis, moins intéressant. Mais si tout est possible aujourd'hui, plusieurs questions vont ici se poser: - vous avez des mesures contines et de la détection: le réseau sera différent (sauf dans le cas de profibus mais c'est pas si simple ... difficile et un peu long à expliquer), - pour les appareils en Hart, il faut une passerelle ou une acquisition déportée - à quel appareil sera raccordé le réseau ? Suivant le cas et l'existant, le coût est très variable. - quel est la fonction des instruments ? surveillance, régulation, autre ? Bref pas simple de répondre clairement et rapidement à votre question. Ne faudrait-il pas commencer par décrire votre besoin ? Puis voir l'existant. Cordialement. A bientôt sur le forum.
Inscrit depuis 20ans SebasC
SebasC «Directeur technique»
Bonjour, La mise en réseau est très intéressante dans le cas de stockages en cuves de grande hauteur car cela permet de réduire les longueurs de câbles de manière importante (tous les équipements sont concentrés sur le dessus de cuves et la salle de commande est bien souvent au niveau 0). Techniquement il est possible de raccorder à la fois des instruments analogiques ou tout ou rien sur un réseau d’instrumentation (prenons par exemple PROFIBUS PA qui est le plus exploité en Europe). Le fait d’être en zone ATEX n’est pas un souci, bien au contraire car les passerelles de communication peuvent assurer la fonction de barrière Ex Ia. Les passerelles ont en plus l’avantage de respecter la norme FISCO ce qui supprime la nécessité de calculer les boucles d’instrumentation ou de documenter les appareils constitutifs des boucles (il faut par contre respecter à la lettre les consignes de montage). Une pré-étude basée sur le type de capteurs et leur implantation permettrait de définir rapidement le nombre de passerelles nécessaire pour votre application (il faut impérativement calculer la charge en communication, la charge électrique et la longueur du réseau avant de se lancer dans le projet). Concernant les capteur HART ils ne peuvent êtres raccordés qu’en point à point (une entrée ANA et un câble par capteur). Toutefois on peut disposer des fonctions de configuration identiques au PROFIBUS PA en utilisant soit des cartes ANA HART soit en utilisant des multiplexeurs. En résumé il semblerait que la solution PROFIBUS PA soit la plus adaptée à votre application : un réseau PROFIBUS DP pourrait raccorder à la fois les instruments PA (au travers de coupleurs) et les instruments HART (au travers d’entrées ANA HART), une station d’instrumentation raccordée sur ce réseau (ou sur Ethernet au travers d’une passerelle IE/PB) vous donnerait accés à tous les paramètres de configuration des capteurs sans distinction de technologie (HART ou PA). Vous pouvez me contacter directement pour aller plus loin dans votre projet.
lepioufle «Chargé d'affaires»
Je voulais m'empresser de répondre mais SebasC a les choses bien en main et je suis ok avec lui... le profibus est dans le cas présent la solution qui semble la plus adaptée... j'en ai fait faire de meme chez un de mes clients en pharmacie... il en est très content par la fiabilité et la maintenance nous remercie de la facilité de maintenance et d'utilisation ! ;-) bon courage Cordialement, JL
Il faut évidemment voir avec la compatibilité de votre SNCC La solution qui marche bien est la solution en profibus DP concernant la partie comm SNCC BJ en Zone et repartir en 2 fils 4/20mA hart jusqu' aux instruments en Zone Pour les fournisseurs voir Stahl, MTL, Siemens.... https://www.click4business-supplies.siemens.de/images_artikel/e20001-a160-t193-x-7700.pdf Cordialement
