Mise en oeuvre Profibus sous Unity
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mise-en-oeuvre-profibus-sous-unity https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans knackymax
knackymax «Technicien BE»
Bonjour à tous, Je dois faire dialoguer un automate P57204 en tant que maître avec un équipement (dont je ne connais pas encore la description) en tant qu'escalve en ProfiBus DP. je souhaiterais savoir si l'un de vous avait déjà mis en oeuvre du Profibus sous Unity, à l'aide d'un coupleur TSX PBY100. Si oui, quelle a été la marche à suivre, les problèmes rencontrés si il y en a eu, le matériel nécessaire pour le mise en oeuvre (logiciel, coupleur, ...) Cordialement Tristan
Inscrit depuis 20ans dchartier
dchartier «Automaticien»
Bonjour; J'espere que la reponse n'arrive pas avec trop de retard. J'ai fait une mise en service d'une application similaire sous Concept, un ancien confrere m'a confirme que la procedure est aussi facile sous Unity. Il m'a envoye un fichier (en anglais) qui explique la procedure: http://www.telemecanique.com/C1256FDB0057F465/all/C125713F005265E2C125723C0054FC4F/$File/33003940_k01_000_01.pdf A la base, le plus grand du travail se fait avec Syscon: il faut generer une configuration Profibus-DP maitre qui tient compte de tous les esclaves et des details des echanges pour chacun d'euc. il faut avoir evidemment les fichiers gsd pour chacun des types d'esclave, et avoir suffisamment lu le manuel de communiction des fournisseurs pour pouvoir determiner combien de mots seront echanges avec le maitre. Il faut aussi determiner les parametres du bus (vitesse, nombre de repeteurs..). Syscon genere un fichier binaire qu'on imprte dans Unity, une fois la configuration materielle terminee, incluant le module coupleur TSX PBY 100; il y a aussi une etape de vaklidation de la configuration importee Il reste a determiner les adresses de l'automate qui seront liees a celle des donnees du reseau. Les etapes suivantes sont tres bien illustrees dans le fichier ci-dessus. J'espere vous avoir aide, Daniel Chartier
Inscrit depuis 16ans toufik_hms
toufik_hms «Autre»
Bonjour Messieurs, Je suppose arriver un peu tard pour ce projet mais je tenais à vous fournir une autre solution. Une passerelle peut être une alternative au coupleurs automates. Cette dernière ne nécessite pas beaucoup de configuration et est simple à mettre en œuvre. Exemple dans votre cas : Modbus TCP vers profibus http://www.anybus.com/products/products.asp?PID=239&ProdType=Anybus%20X-gateway Cordialement
